SOC: Cupra
Robeck
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 4 times
Re: SOC: Cupra
Ich hatte die Einstellung zur SOC Abfrage sogar auf 24 Stunden gestellt. Also eine zu häufige Abfrage kann ich ausschließen.
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tavascan VZ und eine openWB Pro+
Re: SOC: Cupra
Ausschließen kann man natürlich nichts, aber ich halte einen ursächlichen Zusammenhang zwischen dem SoC-Modul und den Warnungen auch für sehr unwahrscheinlich.
Ist es überhaupt so, dass eine häufigere Abfrage die Fahrzeugbatterie belastet? Es wird ja nur die Cloud abgefragt - auf die Frequenz der Synchronisation zwischen Auto und Cloud hat das doch vermutlich überhaupt keinen Einfluss, oder?
- Has thanked: 195 times
- Been thanked: 460 times
Re: SOC: Cupra
Das kommt auf den Hersteller an.
Es gibt durchaus Implementationen von Herstellern die bei jeder Abfrage (=Aufrufen der APP) eine SMS ans Fahrzeug senden und dieses wecken.
Die Nachladung der 12V Batterie erfolgt dann nicht nach Bedarf sondern stumpf alle 3 Tage.
Hat man zu oft abgefragt war die 12V Batterie leer.
Robeck
Re: SOC: Cupra
@openWB
was sagst du denn dazu. Könnte aus irgendeinen Grund das SOC-Modul meine Fehlermeldungen auslösen?
rleidner
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 206 times
Re: SOC: Cupra
Ich bin zwar nicht openWB, aber beschäftige mich schon seit langem mit dem vwid SoC-Modul, aus dem das Cupra-Modul weitgehend abgeleitet ist.Robeck hat geschrieben: Mi Dez 31, 2025 10:38 am @openWB
Wie bereits oben erklärt, fragt das SoC-Modul die Fahrzeugdaten vom Server des Herstellers ab.
Die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Server ist davon unberührt. In den vom Server gelieferten Daten sieht man, wann das Fahrzeug die Daten an den Server geliefert hat - der Zeitstempel steht auch im SoC-Log bzw. im Status des Fahrzeuges und kann einige Stunden alt sein, wenn das Fahrzeug im Ruhezustand ist.
Es gibt theoretisch die Möglichkeit, im SoC-Modul eine Synchronisation zwischen Fahrzeug und Server zu erzwingen, das ist in den SoC-Modulen der VW-Gruppe aber nicht implementiert.
Daher sehe ich es als sehr unwahrscheinlich bis unmöglich an, dass das Problem im Fahrzeug durch das SoC-Modul ausgelöst wurde.
Es gibt ja durchaus einige Anwender, die SoC-Module der VW-Gruppe nutzen und bisher ist nichts vergleichbares aufgetreten.
Ich denke die bei Dir im Fahrzeug angezeigten Fehler kommen durch ein Problem im Fahrzeug, vermutlich eine schwache 12V-Batterie.
Ich würde das Fahrzeug in der Werkstatt checken lassen.
Robeck
Re: SOC: Cupra
Genau deswegen bin ich ja so vorsichtig. Ich war ja in der Werkstatt, da das Auto unfahrbar war.
Die meinten alle Steuergeräte haben sich "verabschiedet", nur ein Neustart des kompletten Autos hat dann geholfen.
Naja, vielleicht funktioniert ja irgendwann die Auslesung des SOC per Kabel besser.....
- Has thanked: 140 times
- Been thanked: 205 times
Re: SOC: Cupra
Ich hätte folgende Fragen zum Cupra SOC-Modul:
1.
Ist es eigentlich möglich den Kilometerstand mit abzufragen?
Ich hätte den wegen der Firmenwagenabrechnung gerne im Ladeprotokoll, bevor ich dafür einen Feature-Request erstelle, muss er natürlich über das SOC-Modul überhaupt auslesbar sein.
Im SOC-Log wird er nicht mit aufgeführt, die App kennt ihn aber schon.
2.
Es gab im VW oder Skoda Modul m.E. eine Änderung, wenn die VW Server mal wieder keine Lust haben zu antworten, dass dann ein Fallback auf die manuelle Berechnung erfolgt. Ist das auch im Cupra Modul implementiert?
3.
Wenn der Zeitstempel aus dem Fahrzeug zu alt ist und trotz erfolgreicher Abfrage nicht aktualisiert wird, wäre auch ein automatischer Fallback auf die manuelle Berechnung toll. Ist sowas möglich oder vielleicht sogar bereits implementiert?
1.
2.
3.
rleidner
Re: SOC: Cupra
Ich versuche mal zu antworten:
Um das im Ladelog anzuzeigen müsste im core einiges erweitert werden (carState, Ladelog-Logik, ...)
Wenn ein Soc-Modul eine Abfrage mit Fehler beendet (tech: Exception raised) wird berechnet, wenn die Voraussetzungen gegeben sind.
Das wird dann auch im Fahrzeug-Status angezeigt.
Das jeweilige SoC-Modul könnte die Zeitstempel darauf prüfen und eine Exception werfen, dann würde die Berechnung (2.) stattfinden.
Ist momentan nicht implementiert. Die meisten SoC-Module könnten wohl den KM-Stand ermitteln und im SoC-Log anzeigen.ChristophR hat geschrieben: Do Feb 12, 2026 12:08 am Ich hätte folgende Fragen zum Cupra SOC-Modul:
1.
Der Fallback auf Berechnung bei nicht erfolgreicher SoC-Abfrage ist zentral für alle SoC-Module vorhanden.ChristophR hat geschrieben: Do Feb 12, 2026 12:08 am 2.
Ist momentan nicht implementiert; ich denke es wäre aber möglich, würde aber ein (konfigurierbares) "zu alt"-Kriterium benötigen.ChristophR hat geschrieben: Do Feb 12, 2026 12:08 am 3.
Re: SOC: Cupra
Danke für die schnelle Antwort, das hört sich ja gut an.
Dann werde ich mal einen FeatureRequest erstellen.
Damit könnte man sich mit dem Abfrageintervall bei aktiver Ladung die Zeit indirekt einstellen und man kann sich eine weitere Einstellung sparen.
Würde auch gar nicht so sehr stören, wenn das mal zu viel zuschlägt, da die Fallback-Berechnung ja auf dem letzten bekannten Wert basiert.
Wollte nur wissen, ob es grundsätzlich möglich wäre. Macht natürlich wenig Sinn es in der Basis zu ermöglichen, wenn es dann von den SOC-Modulen nicht geliefert werden könnte.rleidner hat geschrieben: Do Feb 12, 2026 9:19 am Ist momentan nicht implementiert. Die meisten SoC-Module könnten wohl den KM-Stand ermitteln und im SoC-Log anzeigen.
Hier könnte man ggf. auch auf 3 Abfragen prüfen? Wenn bei aktiver Ladung 3x der Zeitstempel nicht aktualisiert wird, ist er "zu alt" und der Fallback erfolgt.rleidner hat geschrieben: Do Feb 12, 2026 9:19 amIst momentan nicht implementiert; ich denke es wäre aber möglich, würde aber ein (konfigurierbares) "zu alt"-Kriterium benötigen.ChristophR hat geschrieben: Do Feb 12, 2026 12:08 am 3.
