openWB series 2 an HomeAssistant anbinden
mairj
Re: openWB series 2 an HomeAssistant anbinden
Beitrag von mairj »
Hi zusammen,
ich hänge mich mal ran mit meiner Frage und zwar bezieht sie sich auf das Energie-Dashboard von Homeassistant. Dort werden Entitäten für Netzbezug und Netzeinspeisung gefordert, soweit ich gesehen habe, werden über die Integration nur ein Wert für Bezug und Einspeisung geliefert. Ist das richtig oder habe ich was übersehen? Und falls nicht, lässt sich das irgendwie ändern?
Danke!
Has thanked: 82 times
Been thanked: 404 times
Diese Entitäten hatte ich hier schon mal angeregt:
viewtopic.php?p=137695#p137695
mairj
Beitrag von mairj »
Danke für den link. Heißt, die Werte gibt es aktuell so nicht direkt? Auch nicht über die api? Bin noch auf der mqtt Variante unterwegs.
volvo_wb
Beitrag von volvo_wb »
Die SimpleAPI kann keine PV-Leistung schreiben, richtig? Damit fällt bei mir dann vermutlich das PV-Laden weg...
OpenWB2 Custom
Volvo XC90 P8
Has thanked: 196 times
Been thanked: 474 times
Die simpleAPI ist zum auslesen.
Zum senden von Werten nimmst du z.B. das JSON PV Modul wenn du den WR nicht direkt auslesen kannst/willst.
volvo_wb
MQTT geht da nicht weiterhin?
Es sind zu viele Wechselrichter. Ich hatte bisher die Gesamtsumme gesendet. Und das gleiche mit dem Zähler wegen Netzeinspeisung, um PV Laden zu können.
Beides geht noch via MQTT oder eher nicht?
Ein Link auf eine Dokuseite reicht. Die Doku für den MQTT Zähler direkt in der GUI verweist noch auf die alten Topics meine ich...
OpenWB2 Custom
Volvo XC90 P8
Wenn du genau weißt was du machst geht auch MqTT.
Die Empfehlung ist aber ganz klar HTTP zu nutzen.
volvo_wb
Ok, gibts da irgendwo ein Stück Doku?
Bisher habe ich das gemacht, was in der Onlinehilfe bei MQTT Zähler steht. Also die Werte reingeschrieben, fertig, ging.
Jetzt stimmt zum einen die Onlinehilfe nicht mehr und ich stehe irgendwie etwas auf dem Schlauch.
Im Grunde brauche ich ja nur die aktuellen Gridwerte, damit PV Laden wieder funktioniert.
SOC vom Auto bekomme ich via Simple-API rein.
Vielleicht noch hilfreich:
Meine Zählerwerte kommen per KNX ins HomeAssistant. Daher müssen die von da irgendwie in die OpenWB.
Noch ein Nachtrag: Wenn ich irgendwo die nun korrekten Topics finden würde, wäre das sicherlich auch möglich ohne HTTP.
-> mea culpa. Die in der Config angezeigten Topics funktionieren! Entschuldigt die Verwirrung. Zusammen mit der SimpelAPI fürs Auto geht jetzt wieder alles.
OpenWB2 Custom
Volvo XC90 P8
