BLE/Bluetooth auf OpenWB
Ihaglc
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 17 times
Es gibt ja immer noch viele Modelle, deren SOC nicht direkt oder nur mit kostenpflichtigen Abos auf der openWB angezeigt werden können.
Ich nutze einen ODB Adapter, der für die Live Anzeige des SOCs über BLE in ABRP sorgt. (daher zusätzlicher ODB WLAN/WIFI Adapter nicht möglich )
Der Raspberry an sich soll ja Bluetooth /BLE können.
Daher meine Frage und Wunsch, ob es eine Möglichkeit gibt, über BLE und dem ODB Modul den SOC auch in der OpenWB anzeigen zu lassen.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 304 times
Re: BLE/Bluetooth auf OpenWB
Von welchem Standard genau redest du denn?
BT5? BT4.1?
BT5? BT4.1?
Ihaglc
Mein OBD2 Adapter "Vgate vLinker MC+" verwendet Bluetooth BT3.0 / Bluetooth BLE4.0.
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Heavendenied
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 31 times
Also ich glaube ne ehrlich gesagt nicht, dass da nun für diesen Sonderfall was integriert wird.
Schau dir doch mal den WiCAN an. Der kann auch BT, womit du dann deinen SOC in ABRP hättest und zusätzlich kann er über WIFI den SOC an die openWB senden
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Du könntest zunächst mal testen ob es in einer eigeninstallation klappt oder welche Probleme es gibt.
Dann kann man evaluieren und weiter schauen.
Ihaglc
Hat denn schon jemand WiCan mit ABRP und OpenWB zum Laufen gebracht?Heavendenied hat geschrieben: Di Jan 13, 2026 7:48 pm Also ich glaube ne ehrlich gesagt nicht, dass da nun für diesen Sonderfall was integriert wird.
Wican kann m.W. in ABRP nicht den SOC anzeigen und es gibt bei diesem Adapter auch noch Probleme bei der Umschaltung von BT nach Wifi.
Es gibt nur wenige ODB2 Adapter, die mit ABRP zusammenarbeiten.
Ich halte es auch für keinen Sonderfall, wenn openWB verschiedene ODB2 Adapter über BLE abfragen könnte.
Es wäre auch ein zusätzliches Alleinstellungs- und Verkaufsargument für openWB und für User, die sich sonst nicht den SOC anzeigen lassen können.
im OpenWB shop könnten evt. dann auch entsprechend kompatible Adapter für OpenWB vertrieben werden.
@openWB
Wie schalte ich BLE für die openWB frei?
Bin leider kein SW Experte
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Heavendenied
Dann müsste openWB aber auch noch die entsprechenden Abfragen einbauen, die für sämtliche Fahrzeuge unterschiedlich sind. Daher wüsste ich aktuell auch nicht, wie man das testen sollte. Dazu kommt dann die sehr begrenzte Reichweite von Bluetooth und die Tatsache, dass man sich dann auf ein abfragbares Fahrzeug beschränkt.
Und wenn du selbst sagst du hast keine Ahnung von Software/Programmierung wirds ohnehin nix, weil openWb eben darauf basiert, dass die User/Community solche Funktionen beisteuern.
Natürlich kannst du weiter drauf hoffen, dass dir das jemand anders baut, aber ich halte das nach wie vor für eine absolute Nischenanwendung. Die meisten User nutzen die Cloud Services und selbst das sehr gut funktionierende WiCan wird sehr wenig genutzt und dafür hatte openWB keinerlei extra Aufwände (soweit ich das verstanden habe, weil WiCan das direkt im richtigen Format an openWB sendet, was eben ein BT Adapter nicht kann).
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Richtig...
WiCan finde ich Zuge von Local First und künftig weniger Aufwand auch eine sehr super Sache!
Den Ansatz in Bezug auf ABRP würde ich sonst mal weiter verfolgen.
- Has thanked: 98 times
- Been thanked: 140 times
Es gibt vom WiCAN inzwischen ein weiteres Modell, den WiCAN PRO.openWB hat geschrieben: Mi Jan 14, 2026 6:43 pm Richtig...
Der hat wohl eine deutlich bessere Hardwareplattform und damit konnten weitere Zusatzfeatures entwickelt werden, die erstmal sehr cool klingen:
- Wireguard VPN Client
- HTTP API zu ABRP
- Bald ein optionales LTE-Modul
Damit kann man von unterwegs, wenn man dem WiCAN Internet spendiert (WLAN Hotspot oder LTE) ABRP anbinden und die Daten auch dauerhaft ins heimische Netz schicken.
Habe ich nicht getestet, da ich mit dem "kleinen Bruder" soweit glücklich bin.
Eine HTTP API zu HomeAssistant haben beide Modelle, die nutze ich auch parallel zur MQTT-Verbindung zur openWB.
BLE und WLAN umschalten bedingt ein Power-Cycle.
Es gab mal die Idee BLE "On the Road" aktiv zu haben und wenn kein Gerät mehr gekoppelt ist, auf WLAN umzuschalten.
Ist aber schon länger her, wird wohl schwieriger als gedacht sein.
Die Hauptenergie stecken sie deshalb in die neue Plattform.
