Rückmeldungen 2.1.9 Release & Release Patch 1
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release
Unter ECO wird das Tibber Preis Diagramm nicht mehr angezeigt.
EDIT: Hat sich erledigt, ich musste einen neuen Token ziehen.
Danke für die tolle Arbeit!
PV: LG Neon2 5,78 kWp; WR: Kostal Plenticore 5.5; Speicher: BYD B-BOX-H7.7 7,68 kWh
WB: openWB series2 custom mit AddonPlatine und 1-/3-phasiger Umschaltung (2x), gewechselt auf Software 2.0
Auto: VW e-Golf 2020
Haussystem: KNX, Home Assistant (Testphase)
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 378 times
Drüben wurde folgendes berichtet:
Ich halte das für einen Bug. Macht ja keinen Sinn, den Speicher im PV-Modus zu schonen und bei Eco leerzumachen.xwo hat geschrieben: So Jan 18, 2026 4:00 pm In Eco wird einfach der gesamte PV Überschuss zum Laden genutzt. Wenn man in der Speichersteuerung die Entladung auf Min-SOC des Speichers stellt, wird auch mit der erlaubten Leistung entladen. Aber bei unterschreiten des Min-SOC des Speichers wird trotzdem weitergeladen und nicht wie im PV Modus der Speicher erstmal bis zum eingestellten Min-SOC geladen.
Heyho,
bei aktivieren CP-Unterbrechung startet der Ladevorgang nicht auf meiner Pro.
Bei Deaktivierung geht es.
Teilweise scheint die Anzeige der Stromvorgabe zu hängen. Ladung wurde beendet als Vorgabe steht noch 6A drin und kein 0. Fahrzeug hat Ladung auch gestoppt. Also nur Anzeigefehler.
LG Tino
LG Tino
Aktuelle Ausrüstung:
OpenWB Series 2 Standard +
OpenWB Pro
Dacia Spring BJ 07/2022
VW ID4 BJ 11/2023
BMW CE 02 BJ 02/2025
PV
2,6 Kwp Ost 60°
5,2 Kwp West 60°
14,22 KwP Süd 15°
2,58KwP Nord 5°
OpenWB Pro
VW ID4 BJ 11/2023
PV
2,6 Kwp Ost 60°
5,2 Kwp West 60°
14,22 KwP Süd 15°
2,58KwP Nord 5°
- Has thanked: 249 times
- Been thanked: 265 times
Prüf' mal hiermit: http://IPderopenWBPro/connect.php, welche Firmware-Version auf der Pro läuft. Die sollte 9 sein.Mini-le hat geschrieben: Mi Jan 21, 2026 10:16 am Heyho,
LG Tino
Wenn <9, in die Ladepunkt-Konfig gehen und "Update anfordern" klicken + 10....15min warten. Danach nochmal checken wie oben beschrieben.
Same here - habe ich hier beschrieben: viewtopic.php?p=138842#p138842aiole hat geschrieben: Mi Jan 21, 2026 10:28 amPrüf' mal hiermit: http://IPderopenWBPro/connect.php, welche Firmware-Version auf der Pro läuft. Die sollte 9 sein.Mini-le hat geschrieben: Mi Jan 21, 2026 10:16 am Heyho,
LG Tino
Bei mir laufen alle 4 openWB Pro auf Firmware-Version 9
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 402 times
Es gibt auch Fahrzeuge die mit der Unterbrechung nicht klar kommen. Dann natürlich deaktiviert.Mini-le hat geschrieben: Mi Jan 21, 2026 10:16 am Heyho,
LG Tino
Generell sollte man es erstmal ohne versuchen. Klappt das nicht kann man sie aktivieren und schauen ob das Fahrzeug dann wach wird.
Pauschal mal aktivieren kann kontraproduktiv sein.
tobox hat geschrieben: Di Jan 20, 2026 9:01 amIch habe das nicht selbst angeschafft, das hat die Firma gemacht. Es hat aber Jahrelang problemlos funktioniert mit OpenWB, irgendwas wurde dann in der Software geändert, so dass ich nicht mehr updaten konnte auf die aktuelle Version. Seit ich rausgefunden habe, dass es am Auslesen der Seriennummer liegt, hatte ich zumindest einen Workaround.openWB hat geschrieben: Di Jan 20, 2026 7:08 am Hast du denn ein spezielles EVU Kit?
Welcher Zähler?
Auslesung der Seriennummer ist durchaus wichtig.
Hier ein Screenshot des Gateways, sowie ein Foto des Zählers und des Gateways.
Gibt es hierzu denn schon neue Ideen?
ich habe gerade von 2.1.7 auf 2.1.9 und wollte nun meine ioBroker Instanz auf die neuen mqtt Topics umstellen.
Allerdings sehe ich die openWB/set/mqtt/ topics nicht - siehe Screenshots.
Was mache ich hier falsch?
Danke und viele Grüße
- Screenshot 2026-01-21 at 15.08.55.png (144.02 KiB) 699 mal betrachtet
Wird schwierig. Lief ja nicht über openWB und man weiß nicht, was genau dort geändert wurde.Meli hat geschrieben: Mi Jan 21, 2026 1:23 pmtobox hat geschrieben: Di Jan 20, 2026 9:01 amIch habe das nicht selbst angeschafft, das hat die Firma gemacht. Es hat aber Jahrelang problemlos funktioniert mit OpenWB, irgendwas wurde dann in der Software geändert, so dass ich nicht mehr updaten konnte auf die aktuelle Version. Seit ich rausgefunden habe, dass es am Auslesen der Seriennummer liegt, hatte ich zumindest einen Workaround.openWB hat geschrieben: Di Jan 20, 2026 7:08 am Hast du denn ein spezielles EVU Kit?
Welcher Zähler?
Gibt es hierzu denn schon neue Ideen?![]()
Da hat sich einiges seit 2.1.7 getan. Bitte hier in den passenden Wiki/threads suchen.spooky82 hat geschrieben: Mi Jan 21, 2026 2:09 pm Hallo zusammen,
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... :simpleapi
viewtopic.php?t=11231
viewtopic.php?p=138880&hilit=simpleAPI#p138880
