SW2: Einfache MQTT-Topics zum setzen des Lademodus etc
- Has thanked: 82 times
- Been thanked: 404 times
Für die pre-2.1.8 hatte ich ja einmal eine kleine Hilfestellung zum setzen des Lademodus per nodeRED geschrieben, welches ja nun nicht mehr funktioniert. In der Diskussion dazu kristallisierte sich der Wunsch heraus, den Lademodus mittels einfachem MQTT-Topic setzen zu können. Ich hatte das einmal so viewtopic.php?p=133154#p133154 zusammengefasst.
Wäre es möglich solche Komfort-Topics bereitzustellen? Sie müssen ja nur den übergebenen Wert in das Ladeprofil des Ladepunkts schreiben. Wichtige Topics wären (so wie ich das aus den Forenbeiträgen herauslesen konnte):
- Lademodus (PV, Sofort,...)
- Mindeststrom
Vielleicht melden sich hier ja noch andere mit weiteren Topics.
- Mindeststrom
Schattenheld
- Has thanked: 1 time
Re: SW2: Einfache MQTT-Topics zum setzen des Lademodus etc
neben den Lademodi wünsche ich mir noch folgende Topics für die "Fernsteuerung":
- manuelles Sperren/Entsperren der WB (z.B. im Urlaubsmodus)
- Speicherbeachtung (Prio Fahrzeug/Speicher/Speicher mit min. SoC)
Das wäre der Lademodus „Stop“? Oder schwebt dir da was anderes vor?Schattenheld hat geschrieben: Do Okt 02, 2025 8:45 pm - manuelles Sperren/Entsperren der WB (z.B. im Urlaubsmodus)
Das ist ja nicht Im Ladeprofil sondern eine Einstellung des PV-Ladens. Dafür müsste es ja schon heute ein Topic geben. (Komme gerade nicht an den MQTT-Explorer um es rauszusuchen)- Speicherbeachtung (Prio Fahrzeug/Speicher/Speicher mit min. SoC)
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 472 times
Gerne mal die gewünschten Funktionen hier sammeln.
Auch was z.B. in Rahmen einer Benutzerverwaltung bzw Rechteverwaltung interessant wäre zu unterscheiden.
Schattenheld
Im Koala-UI kann ich den Ladepunkt separat sperren. Aber im Grunde hast du Recht, Lademodus "Stop" erfüllt für mich die gleiche Funktion.Das wäre der Lademodus „Stop“? Oder schwebt dir da was anderes vor?
Laut https://github.com/openWB/core/wiki/MQTT werden nur die Lademodi und der minimale Ladestrom als Steuerbefehle angeboten. Ich verstehe deinen Thread als Sammelbecken für sämtliche MQTT-Topics, nicht nur innerhalb eines Profils.Das ist ja nicht Im Ladeprofil sondern eine Einstellung des PV-Ladens. Dafür müsste es ja schon heute ein Topic geben. (Komme gerade nicht an den MQTT-Explorer um es rauszusuchen)
Das Topic heißt m.E. openWB/general/chargemode_config/pv_charging/bat_mode
Schönen Feiertag!
Bin gerade gefrustet, hatte mir in HomeAssistant so schöne Automationen gebastelt mit denen ich das Laden vom Auto + Wärmepumpe + Zendure Solarflow 2400 Schukospeicher schön miteinander zum laufen bekommen hab und dann geht plötzlich mit dem Update auf 2.8.1. die Steuerung von OpenWB über MQTT nicht mehr so wie vorher über einfache MQTT Topics.
Bisher hatte ich zum Beispiel
- data:
topic: openWB/set/vehicle/template/charge_template/0/chargemode/selected
payload: instant_charging
action: mqtt.publish
- data:
topic: >-
openWB/set/vehicle/template/charge_template/0/chargemode/instant_charging/current
payload: "{{ states('input_number.openwb_sollstrom_sofortladen') | int }}"
Ja, damit hatte ich die OpenWB immer gesagt was sie zu machen hatte und war damit zum reinen Befehlsempfänger degradiert, aber ich hatte damit dann z.B. tagsüber bei PV Ertrag nicht mehr das Problem dass die OpenWB und der Speicher gleichzeitig versucht haben am Hauseingang auf 0W zu regeln und die mit HomeAssistant selbst gebaute PV ÜberschussRegelung hat damit auch besser funktioniert, ich vermute weil ich die Zeiten genau auf die Update-Geschwindigkeit vom Stromzähler und die Verzögerung bis der neue Wert vom Auto geregelt wurde optimiert hatte.
Wäre toll wenn ihr wieder einfache MQTT Topics in OpenWB einbauen könntet !
- data:
- data:
topic: >-
Eigentlich ging es mir nur um die innerhalb des Ladeprofils, weil die innerhalb des JSON-Objekts liegen und von daher deutlich schwieriger zu beschreiben sind als normale Topics, deren Wert ein einfaches Datentyp ist und kein komplexer.Schattenheld hat geschrieben: Fr Okt 03, 2025 8:50 am Ich verstehe deinen Thread als Sammelbecken für sämtliche MQTT-Topics, nicht nur innerhalb eines Profils.
Das Topic openWB/general/chargemode_config/pv_charging/bat_mode ist ja so ein simples, was einfach zu setzen ist.
Du hast bislang in ein JSON-Objekt im Ladeprofil geschrieben. Nun musst du in das gleiche JSON-Objekt des Ladepunkts schreiben. Es kann durchaus sein, dass die HA-Integration noch nicht angepasst ist. Genaueres kann ich aber mangels Kenntnis von HA nicht sagen.gekfsns hat geschrieben: Fr Okt 03, 2025 9:16 am Bin gerade gefrustet, hatte mir in HomeAssistant so schöne Automationen gebastelt mit denen ich das Laden vom Auto + Wärmepumpe + Zendure Solarflow 2400 Schukospeicher schön miteinander zum laufen bekommen hab und dann geht plötzlich mit dem Update auf 2.8.1. die Steuerung von OpenWB über MQTT nicht mehr so wie vorher über einfache MQTT Topics.
Mit diesem Thread geht es mir darum, dass die schwierigen Werte mit den vielen geschweiften Klammern durch einfache wie set/chargepoint/1/charge_mode = instant_charging erreichbar werden.
gernot_gernot
- Been thanked: 1 time
Auch von mir ein Daumen hoch für diesen request um dem Lademodus einfach wieder mit einem mqtt topic umstellen zu können.
Meine schönen HA Automationen sind leider auch mit Update wirkungslos geworden.....
Das mit den einfachen einstellen der Lademodi per MQTT scheint ja wohl bei vielen ein riesen Thema zu sein deshalb kann man diesen Wunsch nur unterstützen und Nachdruck geben. Auch meine Automation funktioniert nicht mehr seit dem Update.
Mfg
Hefer
Mfg
Hefer
Senec V3 Speicher
Senec V3 Speicher
