Fehler während Datenübername von 1.9
HandyCap87
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
Re: Fehler während Datenübername von 1.9
Beitrag von HandyCap87 »
OS? Nein, ich habe das neue Image auf die SD-Karte aufgespielt. Es gibt keinen direkten Migrationspfad über die Updatefunktion.
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Das war mir klar. Aber in 1.9 wurde nie das OS gepatched. Bei den frühen 2.x Versionen auch nicht. Daher meine Frage, ob das OS in den 2.x Versionen jetzt regelmäßig aktualisiert wird.
titho
Beitrag von titho »
Hallo, da bin ich auch reingelaufen. Den Fehler bei der Migration konnte ich beheben, PR ist hier: https://github.com/openWB/core/pull/3180
Dieser hat übrigens nichts mit den "NUL-"Fehlern beim Parsen der CSV-Dateien zu tun. Die habe ich auch, das sind aber Datenfehler. Ich habe sie händisch aus den CSV-Dateien entfernt, sind leicht zu erkennen. Dann läuft die Datenübernahme bei mir ohne Fehler durch.
Allerdings sehe ich den anderen Fehler "Strom-Mix" auch, dafür habe ich noch nichts.
Übrigens Vorsicht beim Wiederanstoßen der Datenmigration. Die Daten werden immer hinzugefügt und können zu Verdoppelungen führen.
