Feedbackthread openWB SE
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 389 times
Re: Feedbackthread openWB SE
Wie ist das eigentlich mit 1p3 am zweiten Ladekabel? Das geht aus der Produktbeschreibung nicht so recht hervor. Vermutlich kann ja nur einer der beiden 1p3, weil ja irgendwann auch der Platz auf der Hutschiene am Ende ist, oder?
- Has thanked: 191 times
- Been thanked: 449 times
Nein geht bei beiden.
Kannst im Shop auch separat anklicken.
Heisst, eine Duo mit 2x Umschaltung ist kein Problem.
2-mal einphasig mit je bis zu 20A geht dann auch gleichzeitig.
Danke - da wäre ich aber als Hersteller stolz drauf und würde die 1p3-Ladung an beiden Ladepunkten auch entsprechend werblich darstellen. Auch wenn die 1p3-Umschaltung technisch bedingt für beide Ladepunkte gleichzeitig stattfindet. Da wird sich ja wohl eine passende Formulierung finden lassen, oder?
Zumindest im Shop finde ich das schon recht präsent wenn man Duo auswählt.
Auf der normalen Seite wollten wir es bewusst etwas weniger technisch halten
Werkelt in der Box auch ein Raspberry Pi als Controller? Da die Software darauf läuft, würde ich mal vermuten: Ja.
Was hat die Box dann soviel günstiger gemacht? Nur das Ladekabel wirds ja kaum gewesen sein und ob die EVSE nun 11 oder 22kW kann macht vom Preis ja keinen Unterschied.
P.S.: Die verlinkte Shop Seite funktioniert nicht / konnte nicht gefunden werden.
Nichts davon spart plötzlich 450€ ein. Ich bin auf die internen Bilder gespannt... Aber schön zu sehen, dass an der Preisschraube gedreht wird.
Ich persönlich hätte mir lieber eine neue Satellit Box mit Phasenumschaltung, ohne internen Raspberry Pi, etc. gewünscht. Also nur von extern Steuerbar.
- Has thanked: 264 times
- Been thanked: 284 times
Nun - das legst nicht du fest, sondern definiert der Hersteller mit all seinen einzuhaltenden Randbedingungen.
Ich bin zugegeben überrascht, was Outsider so alles wissen (wollen). Kosten basieren auf herstellerinternen Strukturen, die nur Insider kennen. Ist bei jeder vernünftigen Fa. so.
Daher die Bitte, solche haltlosen Spekulationen zu unterlassen.
Für neue Hardware kannst du im Bereich "feature requests" posten. Dort wird alles gesammelt, was sich Kund:innen für die Zukunft wünschen.
viewforum.php?f=11
Zu wissen was die verbauten Bauteile ungefähr kosten ist keine Spekulation sondern Fakt. Aber gut... Preis / Leistung ist immer subjektiv und entscheidet letztendlich der Käufer. So oder so halte ich die SE, zumindest vom Preis, für einen Schritt in die richtige Richtung.
edit admin: Gendern ist erlaubt
