Lichtstromkreis hinter openWB
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Re: Lichtstromkreis hinter openWB
Laut VDE muss die Schutzeinrichtung individuell für den Ladepunkt sein - daher nein.
Vor der openWB eine UV und von dort an openWB und separaten Lichtstromkreis.
Wie immer gilt -> mit dem ausführenden Elektriker besprechen, er muss die Arbeit ja machen und absegnen.
humschti
Has thanked: 37 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von humschti »
Nein, du musst die Steckdose separat mit einem LS absichern.
humschti
Wieso machst du keinen kleinen Verteiler Kasten vor die openWB? Ich habe das so gemacht, da hat's eine Steckdose inkl LS drin, weiter einen kleinen Ethernet Switch sowie einen WLAN AP für meinen Tesla. Und immer nich genug Platz falls mal etwas dazu kommt.
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
ElektroMobil hat geschrieben: Sa Sep 05, 2020 3:35 pm Ein Leitungsschschutzschalter aber sichert doch die Leitung, nicht die Steckdose?
Wie sicherst Du denn eine Steckdose gegen Überlast ab?
FiLs 2TE geht locker rein.
Vermutlich muss man dann in die WB bohren, um die zusätzlichen Leitungen einzuführen. Damit dürfte die Gewährleistung wohl weg sein.
Richtig, ein Wasserschaden hingegen wird dann natürlich nicht durch die Gewährleistung abgedeckt.
