ioBroker Integration per HTTP
Re: ioBroker Integration per HTTP
Ich möchte bei Sofort-Laden selbst entscheiden ob mit 1 oder 3 Phasen geladen werden soll.
Bei den alten Versionen konnte man das immer selbst bestimmen und bei PV Laden noch auf Automatik.
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 391 times
Kannst du den Anwenungsfall beim sofort Laden erklären?
Was ist der Hintergrund?
- Has thanked: 71 times
- Been thanked: 367 times
In SW2 ging das noch nie. Bei 1.9 bin ich mir unsicher, es würde mich aber überraschen. Denn um die Umschalterei wurde immer - insbesondere wegen der Zoe - viel Aufhebens gemacht, so dass es mich wundern würde, hätte es ein einfaches Topic "umschalten" gegeben.hg6807 hat geschrieben: Di Feb 17, 2026 4:38 pm Kann ja nicht sein. Bei der 2.1.5 ging es ja auch noch über MQTT.
Und bei der 1.9 erst recht, noch viel einfacher.
Die SW2 ist fahrzeugorientiert. Eine einphasige Ladung erzwingen kann man also, indem man ein als einphasig ladendes Fahrzeug definiertes BEV als angeschlossen mitteilt. Ich verstehe aber nicht, warum man ein dreiphasig ladendes BEV nun absichtlich mit einem niedrigeren Wirkungsgrad eine längere Zeit laden wollte als notwendig.
seaspotter
- Has thanked: 168 times
- Been thanked: 138 times
Da muss ich dich korrigieren, und das ist wo hg6807 drauf anspielt: Wenn ich ohne simpleAPI ein komplettes Json zusammengebaut habe wo alle Infos enthalten waren, konnte man auch mitteilen ob ich 1 oder 3 phasig Sofortladen wollte, eben weil ich ihm alle Settings in dem Json mitgegeben habe. Es geht nicht um "umschalten" sondern mitgeben ob ich 1 oder 3phasig laden wollte.
Ganz davon ab seh ich den Sinn auch nicht warum ich das per API machen wollen würde, ich richtge mir Sofortladen einmal ein wie ich es gerne habe mit der besten Effizienz und mit welchem Strom und ob mit oder ohne Begrenzung und schalte dann nur noch ein oder aus.
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
OK, das ist das Ladeprofil und seine Settings. Die werden normalerweise aus dem Fahrzeug genommen. Wenn man sich so aus einem einphasig ladenden Fahrzeug ein dreiphasig ladendes macht, stimmt das: Man lädt mal ein- und mal dreiphasig.seaspotter hat geschrieben: Di Feb 17, 2026 7:13 pm Wenn ich ohne simpleAPI ein komplettes Json zusammengebaut habe wo alle Infos enthalten waren, konnte man auch mitteilen ob ich 1 oder 3 phasig Sofortladen wollte, eben weil ich ihm alle Settings in dem Json mitgegeben habe.
Da die simpleAPI nun aber das JSON des Ladeprofils auseinandergenommen hat und aus Gründen des "simple" nun nicht alle Teile als einzelne Topics anbietet, geht das mit der simpleAPI nicht. Was aber nicht heißt, dass man das ohne simpleAPI nicht weiterhin tun könnte.
Die simpleAPI ersetzt ja nicht die bisherigen MQTT-Topics, sondern bietet einen neuen Teilbaum mit einer - dank Verzicht auf JSONs - einfacher bedienbaren API an.
Und wer's lieber per http mag, der konnte das auch schon vor der simpleAPI tun. Der komplette MQTT-Baum ist schon seit längerem per http erreichbar. Ist aber nicht trivial, weshalb es...die simpleAPI auch im Flavour http gibt.
Nein, das Umschalten ging nicht über ein kompliziertes JSON sondern über einen einzelnen ioBroker Datenpunkt:
mqtt.2.openWB.set.general.chargemode_config.instant_charging.phases_to_use
Und bei PV Laden:
mqtt.2.openWB.set.general.chargemode_config.pv_charging.phases_to_use Hier ging auch Automatik
@openwb
Der Anwendungsfall ist folgender.
Ich habe zwei PV Anlagen.
Eine davon eine Victron, die generell erst einmal in einen 48V Speicher lädt und dann über 3 Wechselrichter mit dem Netz verbunden ist.
Hier möchte ich ungern ständig über die Wechselrichter laden/entladen sondern die Wallbox Ladeströme selbst steuern können.
Die Effizienz bei den Wechselrichtern liegt halt nur bei 90-95%
Über die Weboberfläche kann man es ja auch zwischen 1 und max. Phasen auswählen, wieso nicht per API?
@all
Ist die Effizienz beim 1-phasigen Laden das Autos schlechter als beim 3-phasigen?
Und bei PV Laden:
@openwb
@all
seaspotter
Natürlich ja, die Ladeverluste bei einphasig sind um einiges größer. Ohne es selbst getestet zu haben, gibts aber Angaben das zwischen 1p und 3p unterschiede von 10% in den Ladeverlusten durchaus realistisch sind.hg6807 hat geschrieben: Mi Feb 18, 2026 7:57 am @all
Ja, in der Regel schon.Ist die Effizienz beim 1-phasigen Laden das Autos schlechter als beim 3-phasigen?
Der Standby des Autos zieht den Wirkungsgrad runter.
Klingt eher nach einem Anwendungsfall für die aktive Speichersteuerung. openWB kümmert sich dann um alles.Hier möchte ich ungern ständig über die Wechselrichter laden/entladen sondern die Wallbox Ladeströme selbst steuern können.
Darüber mal nachgedacht?
Wenn du es unbedingt händisch lösen möchtest bleibt natürlich das komplette JSON zu holen, anzupassen und als ganzes zu senden.
Ich rate allerdings unbedingt davon ab da dies ausschließlich für Leute gedacht ist ganz genau wissen was sie dort tun.
Das mit dem JSON hatte ich ja schon bei der 2.1.5 für verschiedene Funktionen machen müssen, was dann auch irgedwann mal funktioniert hat.
Aber wie schon gesagt, die Phasenumschaltung ging ja bei der 2.1.5 schon über einen einzelnen MQTT Punkt.
Wieso jetzt nicht mehr?
Kann man
mqtt.xxxxxxxxxx.phases_to_use
nicht reaktivieren?
Vorhanden ist er ja schon.
Und wie schon geschrieben, wenn man ihn setzt wird ja laut Web GUI auch umgeschaltet. Die Laden stoppt dafür, jedoch startet sie wieder bei der alten Phasenanzahl.
Ich verstehe die ganze Diskussion nicht. Bin ich der einzige der per API die Phasen umschalten möchte?
Wieso wurde es herausgenommen, wieso nicht wieder reaktiviert?
Wenn es bei irgendeinem Auto nicht gut funktioniert, deswegen bekommen alle die Funktion nicht freigeschaltet?
Kann man
nicht reaktivieren?
Weil die interne Struktur angepasst wurde um andere Dinge zu ermöglichen.Wieso jetzt nicht mehr?
Gleichzeitig hatten wir öfter die Problematik das Nutzer sich durch Nichtwissen damit Dinge zerschossen haben.
Ist erstmal nicht geplant. Den Anwendungsfall in der simpleAPI sehe ich erstmal auch nicht.Kann man
nicht reaktivieren?
Du kannst gerne einen PullRequest stellen der das möglich macht oder die Implementierung beauftragen.
Ich vermute das sollte nicht allzuviele Nebeneffekte haben. Müsste man aber natürlich abklären.
Nein, ist er nicht.Vorhanden ist er ja schon.
Scheinbar, ja. Der Anwendungsfall erschließt sich mir (und wie du liest anderen) auch nicht.Bin ich der einzige der per API die Phasen umschalten möchte?
Es wurde nicht bewusst rausgenommen, die interne Struktur wurde generell angepasst.Wieso wurde es herausgenommen, wieso nicht wieder reaktiviert?
Du hast auch vorher schon tief im Getriebe agiert.
Das kannst du auf eigene Gefahr auch jetzt, ich rate aber (wiederholt) davon ab.
Das ist ein völlig anderes Thema.Wenn es bei irgendeinem Auto nicht gut funktioniert, deswegen bekommen alle die Funktion nicht freigeschaltet?
