Aufsummierung Hausverbrauch Netzexport/Import funktioniert nicht
Re: Aufsummierung Hausverbrauch Netzexport/Import funktioniert nicht
Tip-top - vielen Dank für die Unterstützung!
Hallo bei mir funktioniert die Aufzählung von Netz import u. Hausverbrauch nicht.
Habe bei meinen Kostal Plenticore mit KSEM 300 jeweils ein Update gemacht. Kostal 01.30
12092 u. KSEM auf 2.7.1
Seitdem funktioniert die Zählung für den Tag nicht mehr.
Mit der alten Software vom Wechselrichter u. KSEM hat alles jahrelang funktioniert. Hab schon von allen Geräten Neustart, Reset durchgeführt. Geht trotzdem nicht.
Openwb Stable 1.9.304.0 ist die Version läuft bei mir auf einen Raspberry.
Weiss nicht mehr weiter u.bin um jeden Rat dankbar.
Kann mir da niemand weiterhelfen.
Die Aufzählung vom Tag - Import Export bleibt auf Null stehen nach den Updates von den Kostal Geräten.
- Has thanked: 222 times
- Been thanked: 240 times
Die 1.9.304 wird nicht mehr aktiv supported. Du kannst auf software2 umsteigen, wo es deutlich aktiver zugeht. Ev. ist dein Problem dort auch schon gefixt.
Hier eine Anleitung dazu: https://openwb.de/main/tutorial-umstieg ... software2/
