Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Alpha 1
hyper2910
Been thanked: 3 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Alpha 1
Beitrag von hyper2910 »
bin wieder zum normalen Release zurück 2.1.9 vom Januar.
2 Gründe.
1. Tibber Preise immer verdoppelt nach einer gewissen Zeit.
2. Laden nur noch mit 3,6KW möglich.
nach Zurück auf 2.1.9 startet er direkt wieder mit 11KW.
OpenWB Standard+ XPENG G6 AWD, TibberPulse, Deye WR, APSystems WR
seaspotter
Has thanked: 138 times
Been thanked: 113 times
Beitrag von seaspotter »
hyper2910 hat geschrieben: Fr Feb 20, 2026 11:31 am bin wieder zum normalen Release zurück 2.1.9 vom Januar.
2 Gründe.
Essentielle Infos fehlen halt, um nach einem ggf vorhandenen Problem zu suchen: viewtopic.php?t=1526
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
hyper2910
ich musste laden und bin deswegen zurück, da habe ich einfach keine Zeit viel zu testen.
seaspotter
hyper2910 hat geschrieben: So Feb 22, 2026 9:11 am ich musste laden und bin deswegen zurück, da habe ich einfach keine Zeit viel zu testen.
Du brauchst auch nicht "testen" sondern einen Log posten, wenn du willst das nach dem Fehler geschaut wird. Ansonsten kannst du dir auch jegliche Info dazu sparen, weil es sich eh niemand ansieht.
Electric_Fan
Beitrag von Electric_Fan »
nach dem heutigen Update bekomme ich folgenden Fehler, den ich nicht einordnen kann:
Fehler bei der Aktualisierung der Konfiguration des Brokers.
Weiss jemand, was dies bedeutet, bzw. was man tun kann oder was genau nicht funktioniert?
Has thanked: 21 times
Been thanked: 157 times
Electric_Fan hat geschrieben: Mo Feb 23, 2026 3:07 pm Weiss jemand, was dies bedeutet
Ja, das Main Log Deiner openWB.
Has thanked: 104 times
Been thanked: 152 times
Beitrag von ChristophR »
LutzB hat geschrieben: Mo Feb 23, 2026 5:15 pm
Kann ich auch, aktueller master (2026-02-23 16:44:51 +0100 [19be58cb9])
https://paste.openwb.de/w3GR6chuCNwy9QG
Vermutlich ist das hier das relevante:
2026-02-23 18:31:20,321 - {helpermodules.update_config:661} - {ERROR:MainThread} - Fehler bei der Aktualisierung des Brokers.
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 658, in update
    self.__pub_missing_defaults()
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 725, in __pub_missing_defaults
    self.__update_topic(topic, payload)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 678, in __update_topic
    Pub().pub(topic, payload)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/pub.py", line 20, in pub
    self.publisher.client.publish(topic, payload=json.dumps(payload), qos=qos, retain=retain)
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1233, in publish
    raise ValueError('Publish topic cannot contain wildcards.')
ValueError: Publish topic cannot contain wildcards.
2026-02-23 18:31:20,364 - {helpermodules.messaging:42} - {DEBUG:MainThread} - pub_message: message: 'Fehler bei der Aktualisierung der Konfiguration des Brokers.' type: 'MessageType.ERROR' target: 'MessageTarget.SYSTEM'
2026-02-23 18:31:20,368 - {helpermodules.messaging:60} - {ERROR:MainThread} - Messaging: Fehlermeldung: {'source': 'command', 'type': 'danger', 'message': 'Fehler bei der Aktualisierung der Konfiguration des Brokers.', 'timestamp': 1771867880}
Frank-H
Has thanked: 35 times
Been thanked: 40 times
Beitrag von Frank-H »
Auch hier, Master von heute morgen: Fehlermeldung: Fehler bei der Aktualisierung des Brokers:
Log: https://paste.openwb.de/lbHnlBTICowLYqF
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Frank-H
Aktueller Master von heute morgen:
Manuelle Speichersteuerung funktioniert nicht. Der Speicher wird trotz Einstellung "Manuell --> Speicher laden" nicht geladen, obwohl Kompatibilität wohl gegeben ist.
Das Detailprotokoll (mit verschiedenen Einstellungen mit gleichem Ergebnis getestet): https://paste.openwb.de/8spr5NPWVSHgZED
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Wir haben gerade einen Bugfix im Master eingestellt. Die Meldung mit der fehlgeschlagenen Aktualisierung ist damit behoben.
@Frank-H
Eventuell klappt es jetzt auch bei Dir mit der Steuerung?
