Interessanterweise lädt der Kia EV6 an der openWB Series 2 custom mit aktivierter CP Unterbrechung ohne Probleme. Ich kann morgen auch den ID.7 an der Series 2 mit CP testen, falls es einen Mehrwert bringt.openWB hat geschrieben: Di Feb 24, 2026 6:05 pm Nein,
Die Frage ist nur ob sie vorher nicht unnötigerweise aktiv war.
Wenn nicht benötigt kann sie halt auch schaden.
openWBPro VW ID.7 lädt nicht
Bussart
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 6 times
Re: openWBPro VW ID.7 lädt nicht
Fahrzeuge: VW ID.3 Pro, Kia EV6, VW ID.7 Pro S
PV: 18,8 kWp
WR: KOSTAL mit KSEM & BKW
WB Standalone Software: Beta (tagesaktuell)
WB: openWB Pro Software: 9
WB: openWB Series2 custom
PV: 18,8 kWp
Robeck
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 4 times
So jetzt habe ich mal auf 2.1.9 geupdatet. Leider bleibt das Problem. Sobald ich auf SOC-Auslesung schalte, funktioniert die Ladung nicht.
Der erstmalige Start funktioniert, sobald die Automatik unterbricht geht nix mehr.
Ohne SOC-Auslesung funktioniert die Ladung einwandfrei.
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tavascan VZ und eine openWB Pro+
Bussart
Wir haben unseren ID.7 gerade auf den Softwarestand 5.6.3 bringen lassen. Mit dem aktuellen Softwarestand scheint er mit der Einstellung "PWM mit Fahrzeugerkennung" zwischen 1P & 3P mehrfach (4x Wechsel von 1P zu 3P zu 1P) zu wechseln. Ob er über Nacht einschläft werde ich die Tage noch testen.
PV: 18,8 kWp
PV: 18,8 kWp
ich habe seit gestern auch einen ID.7 GTX und auch das Problem, dass an einer OpenWB Pro+ bisher nicht geladen werden kann.
Ich habe leider noch nicht den Softwarestand 5.6.3, kann ich das Update irgendwie "erzwingen"?
Ich muss mir aber auch die Einstellungen der OpenWB nochmal im Detail angucken, ist auch eine Neu-Installation/Einrichtung.
@Bussart: Hat es jetzt im letzten Monat bei Dir alles geklappt, auch mit PV-Überschussladen und der Umschaltung von 1P auf 3P?
Ggf. kannst Du ja nochmal deine aktuellen Einstellungen hier posten
Danke schön
Danke schön
Fahrzeuge: VW ID.7 GTX Tourer (Baujahr 7/25)
PV: 16,4 kWp
WR: Solax X3-Hybrid-G4 15.0KW
Solax Batterie: 12 KW
WB openWB Pro+
PV: 16,4 kWp
WB openWB Pro+
- Has thanked: 197 times
- Been thanked: 487 times
Hast du die CP Unterbrechung mal DEaktiviert?
Vorhin habe ich sie auf "nein" gestellt, wollte heute abend dann testen,ob es dann geht
Zuletzt geändert von luetter am Fr Apr 03, 2026 8:28 am, insgesamt 1-mal geändert.
PV: 16,4 kWp
WB openWB Pro+
PV: 16,4 kWp
WB openWB Pro+
Bussart
Moin…luetter hat geschrieben: Fr Apr 03, 2026 7:56 am Hallo,
Danke schön
Die CP Unterbrechung muss zwingend ausgestellt werden. Das Update 5.6.3 kann nur beim Freundlichen durchgeführt werden mit entsprechenden Hinweis auf die TPI Fensterfehlfunktion, oder die TPI Ladeprobleme an der heimische Wallbox.
Solltest du weiterhin Probleme haben kannst du mir gerne eine PN schreiben.
PV: 18,8 kWp
PV: 18,8 kWp
Hi Bussart,
ich kann Dir leider keine PN schicken, bin wohl zu kurz im Forum angemeldet.
Habe gerade das Laden nochmal getestet, aber leider geht es weiterhin nicht.
Ich habe aktuell die ID-Software: 5.4.0 installiert
Es wird probiert, eine Verbindung zwischen Wallbox und ID.7 aufzubauen und dabei bricht "einer" ab und die Ladeleuchte geht auf rot und es hört auf!
Die Wallbox ist als 11 KW Wallbox eingerichet.
Folgende Einstellungen habe ich bisher hinterlegt (siehe Anhang)
Eine Ergänzung noch:
Ich habe keinen virtuellen Zähler eingerichtet, sondern alles über die Solax Komponenten eingestellt!
- (681.46 KiB) Noch nie heruntergeladen
- Ladeprofil.png (26.03 KiB) 1074 mal betrachtet
- Fahrzeug.png (61.71 KiB) 1074 mal betrachtet
- Ladepunkt_Profil.png (61.53 KiB) 1074 mal betrachtet
- Einstellung_PWM.png (14.77 KiB) 1074 mal betrachtet
Zuletzt geändert von luetter am Fr Apr 03, 2026 6:34 pm, insgesamt 2-mal geändert.
PV: 16,4 kWp
WB openWB Pro+
PV: 16,4 kWp
WB openWB Pro+
So,
kurzes Update:
ich habe jetzt ein neues Fahrzeug angelegt und den Mindeststrom auf 10A geändert und dazu auch die Einschaltschwelle auf 1.7 KW gesetzt.
Mit diesen Einstellungen funktioniert jetzt das Laden mit "Sofort" und auch "PV".
Muss dann die nächsten Tage mal gucken, an welcher Einstellung es genau lag, dass das Laden gestern nicht funktioniert hat.
kurzes Update:
- Ladeeinstellungen.png (64.17 KiB) 1013 mal betrachtet
- Fahrzeug_Neu.png (53.18 KiB) 1013 mal betrachtet
PV: 16,4 kWp
WB openWB Pro+
PV: 16,4 kWp
WB openWB Pro+
Bussart
Moin, über die Feiertage schaue ich eher unregelmäßig ins Forum.
Bei mir lädt der ID.7 mit 6A Mindeststrom ohne Probleme.
- Im Bereich Fahrzeug-Profil:
-> ein eigenes Fahrzeug anlegen - das hast du ja schon gemacht.
-> „Erlaubte Stromabweichung“ steht bei mir auf 3A
-> Ich habe „Ladung aktiv halten“ deaktiviert
-> Bei mir klappt es sicherer, wenn ich die „Mindestzeit zw. Umschalten“ auf 10s stelle
- Ladeeinstellung Überschuss-Laden:
-> „Wartezeit Ladeende & Phasenreduktion“ steht bei mir auf 300s
-> „Pufferzeit zw. Automat. Phasenumschaltung“ steht bei mir auf 8min (ist allerdings für dein Problem jetzt nicht ausschlaggebend)
OpenWB Pro:
-> „SOC Auslesung“ aktiviert
-> „PWM“ aktiviert
—> „PWM mit Fahrzeugerkennung“ funktionierte bei mir erst mit der ID-Software 5.6.3
Die aktuelle Beta 2.2.0 hat bei mir eine Verbesserung beim Umschalten bewirkt.
Vielleicht könntest du in deiner Signatur deine Komponenten eintragen, das hilft uns hier im Forum.
Ich hoffe, ich kann dir mit meinen Einstellungen erst einmal helfen und wünsche ruhige & schöne Osterfeiertage…
OpenWB Pro:
-> „PWM“ aktiviert
PV: 18,8 kWp
PV: 18,8 kWp
