Ich lese die Daten eines alten SolarMax-Wechselrichters über das Projekt „Solaranzeige“ aus. Von dort hole ich die Daten in ioBroker, von wo sich dann die openWB die Daten über http abholt.
Inzwischen ist das aber die einzige Aufgabe des ioBrokers, da ich auf Home Assistant umgestiegen bin. Dort habe ich die Daten des SolarMax-Wechselrichters auch und würde sie gerne von dort in die openWB bringen, damit ich den ioBroker abschalten kann.
Allerdings scheint es für Home Assistant keine einfache Lösung für einen http-Abruf wie beim ioBroker zu geben. Deshalb bin ich aktuell ratlos, was der beste Weg ist, die Daten von Home Assistant in die openWB zu übertragen. Wichtig wäre mir, dass bei der Umstellung des Datenflusses die Historie in der openWB erhalten bleibt.
Hat jemand eine Idee?
Daten für http-Wechselrichter: Optionen?
wb-2020
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 3 times
openWB series2 standard+ (primary); openWB series2 custom (secondary); jeweils 2.1.9
e-Up! (2021); ID.3 (2024)
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 405 times
Re: Daten für http-Wechselrichter: Optionen?
Du kannst Dir auf HA noch nodeRED dazu installieren und danit die Daten per http bereitstellen.
Hier in diesem Flow (so heißen Progrwmme in nodeRED) ganz unten bei „heizstab“ ist ein http-Endpunkt, der von der openWB angesprochen wird. Sie übergibt da per URL-Parameter den Überschuss, der an die Heizstabsteuerung weitergereicht wird.
viewtopic.php?p=71549#p71549
Wie du auf Entitäten in dem HA-nodeRED zugreifst, kann ich dir mangels Erfahrung (noch) nicht sagen.
wb-2020
Danke für den Tipp!
Mit nodeRED habe ich mich bisher gar nicht beschäftigt. Aber wenn es die Funktion bietet, aus dem Home Assistant einen Zahlenwert über http zur Verfügung zu stellen, würde das ja mein Problem lösen. Und ich vermute mal, dass ich dafür bei nodeRED auch nur an der Oberfläche der Funktionalität kratzen muss ...
Einen Flow, welcher irgendeinen Wert auf einen http-Request hin schickt, kann ich gerne basteln. Den kann man dann bequem importieren.
wb-2020
Vielen Dank für Dein Hilfsangebot!! Dafür liebe ich diese Community!
Ich hatte mit Hilfe von Gemini selbst mein Glück versucht und das scheint nach einem "Kampf" mit Autorisierungsanforderungen auch zu funktionieren. Die Ergebnisse der Test-Aufrufe im Browser sehen zumindest genauso aus, wie bei den aktuellen Einträgen für den ioBroker.
Damit ich sicher bin, dass meine Datenberechnungen im Home Assistant auch wirklich identisch mit den Werten aus dem ioBroker sind, schaue ich mir beides jetzt mal über ein paar Tage an, bevor ich die Umstellung wirklich durchführe.
