Image erstellen
koch-peter
Image erstellen
Beitrag von koch-peter »
Moin,
nach vielen Lesen stehe ich auf dem Schlauch. Mit welchem Programm kann ich das heruntergeladene Image der Version 2 auf die SD Karte schreiben. Ich hatte das irgendwo gesehen, finde es aber nicht wieder.
nächste Frage, wenn ich das Image auf der Karte haben, kann ich dort eine ini Datei anpassen damit meine konfigurationsdaten der alten Verson 1.9 drin stehen, z.B. di eIP Adresse der Anlage damit ich nicht alles neu konfigurieren muss.
Habe hier ein Programm rufus-314.exe geht das?
viele Grüße Pit
Has thanked: 78 times
Been thanked: 388 times
Re: Image erstellen
Keine Ahnung was rufus so macht. Allgemeine Ratschlag für's SD-Karte schreiben war immer der balena-etcher.
Für den Umstieg von 1.9 auf 2 gibt es nur die Möglichkeit, die geloggten Daten zu übernehmen. PV-Anlage, Zähler etc. musst Du neu konfigurieren.
https://openwb.de/main/tutorial-umstieg ... software2/
koch-peter
Re: Image erstellen
Danke, das Kartenschreiben scheint funktioniert zu haben, es sind Daten drauf. Ob die Bootet sehe ich morgen. Hast Du zufällig noch irgendwo den Link zu der Anleitung für die Erstkonfiguration, am besten ein Text, kin Video. Ich muss die Box ja erstmal in mein LAN bekommen damit ich vom PC drauf zugreifen kann.
Re: Image erstellen
Hier wirst du fündig: https://openwb.de/main/tutorials/
koch-peter
Re: Image erstellen
das ist ja gerade mein Problem. Ich kann nichts konfigurieren wenn ich auf die Weboberfläche nicht drauf komme. Woher soll die Box wissen wie mein W-Lan heisst, welche IP es haben soll und wie das Passwort ist.
wie bekommen ich die Box in LAN oder W-Lan wenn ich eine frische Karte mit Soft 2. eingeleg habe.
Der Punkt fehlt mir.
Re: Image erstellen
koch-peter hat geschrieben: Mo Mär 09, 2026 1:22 pm wie bekommen ich die Box in LAN
Kabel einstecken. WLAN gibt's bei SW2 nicht mehr, weil das immer Probleme bereitet hat und in SW2 die Verfügbarkeit der gesteuerten Verbraucher minütlich (oder so) geprüft wird. Das war mit dem im Raspi eingebauten WLAN-Chip zu wackelig.
koch-peter
Re: Image erstellen
Witzig, Kabel reinstecken. Da muss ich erstmal 30m Kabel legen durch ein paar Wände um an die Box ranzukommen. Bedeutet das das es überhaupt nicht mehr mit W-Lan geht sondern nun noch mit LAN?
humschti
Has thanked: 39 times
Been thanked: 17 times
Re: Image erstellen
Beitrag von humschti »
Genau. Oder du kaufst einen AP, verbindest diesen mit deinem WLAN und patchst dann die Verbindung zur openWB
Re: Image erstellen
Oder so, falls du an die Konfiguration des Linux untendrunter dranwillst: viewtopic.php?t=7586&hilit=Wlan+softwar ... df5dea056d
koch-peter
Re: Image erstellen
werde ich so lösen. Habe in der Werkstatt einen TL-WPA7510 Repeater der hat einen LAN port. das sind nur 10meter bis zur Box.
habe nun ein EVU Kit mit dem Wastron SDM630 und dem RS485- Ethernet wandler über. Gibt es da einen Bedarf als Gebrauchtteile? Habe nirgends einen Marktplatz für gebrauchte Komponenten gefunden.
