Anfängerfrage
Anfängerfrage
ich lerne gerade den Funktionsumfang der openWB kennen. Im Moment betreibe ich das System nur mit dem Raspberry Pi,
einem Display und einem HAT-Relay Board.
Dabei fällt mir auf das über die GPIO Pins 5,26 und 25 die Relais sofort und ständig angesteuert werden. Das erscheint mir
nicht plausibel. Habe ich hier etwas übersehen, fehlt noch etwas?
Meine PV-Anlage ist bereits eingebunden und übermittelt korrekte Werte.
Danke für die Unterstützung
28x Trina Solar 405Wp, SMA Tripower STP 8.0, SMA Sunny Boy 5.0, SMA Island mit LG Resu Speicher 2x11,2kW
seaspotter
- Has thanked: 193 times
- Been thanked: 165 times
Re: Anfängerfrage
Die Frage ist ja eher, was willst du mit nur einem selbst installiertem openWB und einem Relais Board überhaupt tun? Ist denn eine openWB Wallbox vorhanden oder willst du openWB nur zu Visualisierung nutzen?
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Re: Anfängerfrage
Das letztendliche Ziel ist eine Wallbox zu Fahrzeugladung!
In ersten Schritt will ich den Funktionsumfang und die Software kenne lernen.
Das Relay-Board soll letztendlich, wie das addon-board die Schütze ansteuern.
- Has thanked: 190 times
- Been thanked: 448 times
Re: Anfängerfrage
Das addon Board schaltet keine Schütze.
Ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber wenn dir die Software gefällt erwäge eine openWB zu kaufen. Die kann der Elektriker anschließen und anmelden und du bist Safe.
Re: Anfängerfrage
Das wird sicherlich passieren!
Vorher möchte ich den Funktionsumfang kennen lernen.
Das addon-Board schaltet schon indirekt die Schütze über die Phasenumschaltung die ja durch die GPIO 5 und 26 angesteuert wird.
Ich wundere mich nur das beide GPIOs gleichzeitig ein high-Signal ausgeben.
Das alles beantwortet aber nicht meine Frage!
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 202 times
Re: Anfängerfrage
Da die Hardware nicht Open Source ist, könnte Deine Frage ggf. unbeantwortet bleiben.ruebraun hat geschrieben: Sa Mär 14, 2026 3:15 pm Das wird sicherlich passieren!
Re: Anfängerfrage
Die Hardware wird durch die Software gesteuert. In diesem Fall würde ja immer 3-polig geladen.
Also habe ich ja wohl ein Konfigurationsproblem in der Software...
Glöst... auch das addon-Board mit seinen P-Kanal Mosfet ist kein Hexenwerk
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 388 times
Re: Anfängerfrage
Also wenn du dir eine openWB kaufst, dann ist die Hardware ja schon voll funktional vorhanden. Die Software selbst lernst du vielleicht am besten mit dem Simulator kennen?
https://github.com/openWB/tools/tree/ma ... ator%202.x
Re: Anfängerfrage
Danke für den Hinweis.
Ich bin schon weiter, habe das Problem glöst.
Die Software und meine Hardware tut nun was sie soll...
- Has thanked: 28 times
Re: Anfängerfrage
Und bitte immer bedenken: die Software wird durch den Verkauf der Hardware finanziert!
