Probleme mit Cloud bei zwei Wallboxen
therobbot
Has thanked: 19 times
Been thanked: 20 times
Beitrag von therobbot »
wir haben seit einiger Zeit zwei openWB am laufen, eine davon als Secondary.
In unregelmäßigen Abständen wird bei Fernzugriff über die Cloudoberfläche die Secondary WB statt der Primary angezeigt. Nach einem Neustart der Secondary wird dann wieder korrekt die Oberfläche der Primary geladen. Ich finde das sehr seltsam, vor allem, da in der Secondary gar kein Zugang für die openWB Cloud eingerichtet ist.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Ich vermute, ein Log bringt da auch nicht viel, oder? Ich weiß ja gar nicht genau, wann es eigentlich passiert, dass sich die Cloud mit der falschen WB verbindet.
Herzliche Grüße,
Tobias
Has thanked: 190 times
Been thanked: 448 times
Re: Probleme mit Cloud bei zwei Wallboxen
Ggf. waren dort mal die (gleichen) Daten eingerichtet und sind nicht richtig entfernt?
therobbot
Ich hatte am Anfang zum Testen eine Sicherung der alten WB auf die neue aufgespielt. Daran könnte es also tatsächlich liegen. Was wäre dann das beste Vorgehen? Die Secondary auf Werkseinstellungen zurücksetzen?
Has thanked: 261 times
Been thanked: 281 times
Einfach die korrekten Clouddaten der secondary (stehen inside auf dem Aufkleber) unter Einstellungen -> System -> openWB Cloud eintragen + Speichern und danach Neustart durchführen
