SOC über Homeassistant
lolax
Beitrag von lolax »
ich habe den SOC aus Homeassistant ausgelesen, was auch sofort funktioniert hat.
Nun bin ich nach Hause gekommen und ich habe keinen Wert mehr gesehen. Muss gestehen ich weiss nicht ob ich zwischenzeitlich an der Openwb ein Update der Firmware gemacht hatte.
Aktuell auf der Anlage
2026-03-18 11:45:57 +0100 [f34d6752c]
Habe jetzt alles nochmals eingetragen aber es kommt folgender Fehler im
https://paste.openwb.de/IdNloutemsqPXLk
Wäre toll wenn ihr mir helfen könntet.
Grüße
Alex
2026-03-22 02:03:20,390 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:fetch soc_ev2} - HomeAssistant: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ("Der SoC kann nicht ausgelesen werden: HTTPSConnectionPool(host='10.0.11.4', port=8123): Max retries exceeded with url: /api/states/sensor.battery_hv_state_of_charge (Caused by SSLError(SSLError(1, '[SSL: WRONG_VERSION_NUMBER] wrong version number (_ssl.c:1137)'))). Die Berechnung vom letzten bekannten Soc ist nicht möglich, weil kein Fahrzeug eingesteckt ist.",), Traceback:
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 700, in urlopen
    httplib_response = self._make_request(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 383, in _make_request
    self._validate_conn(conn)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 1017, in _validate_conn
    conn.connect()
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 411, in connect
    self.sock = ssl_wrap_socket(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/ssl_.py", line 453, in ssl_wrap_socket
    ssl_sock = _ssl_wrap_socket_impl(sock, context, tls_in_tls)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/ssl_.py", line 495, in _ssl_wrap_socket_impl
    return ssl_context.wrap_socket(sock)
  File "/usr/lib/python3.9/ssl.py", line 500, in wrap_socket
    return self.sslsocket_class._create(
  File "/usr/lib/python3.9/ssl.py", line 1073, in _create
    self.do_handshake()
  File "/usr/lib/python3.9/ssl.py", line 1342, in do_handshake
    self._sslobj.do_handshake()
ssl.SSLError: [SSL: WRONG_VERSION_NUMBER] wrong version number (_ssl.c:1137)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 439, in send
    resp = conn.urlopen(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 756, in urlopen
    retries = retries.increment(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py", line 576, in increment
    raise MaxRetryError(_pool, url, error or ResponseError(cause))
urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPSConnectionPool(host='10.0.11.4', port=8123): Max retries exceeded with url: /api/states/sensor.battery_hv_state_of_charge (Caused by SSLError(SSLError(1, '[SSL: WRONG_VERSION_NUMBER] wrong version number (_ssl.c:1137)')))
lolax
Re: SOC über Homeassistant
Beitrag von lolax »
Antworte selbst gefunden, ich hatte bei dem Soc Modul
https://10.0.11.4:8123
anstatt
http://10.0.11.4:8123
eingetragen.
Grüße
Alex
