ich nutze einen Hybrid Wechselrichter und Speicher von Solplanet (Aiswei).
Leider gibt es dafür noch kein Modul und ich helfe mir über JSON.
Habe noch zwei Deye-Microwechselrichter, die weder JSON, noch MODBUS liefern.
Im HomeAssistant gibt es die passenden Module und ich habe dort alle Werte vereint.
Zeit einiger Zeit, funktioniert auch das HYUNDAI-Modul in OpenWB nicht mehr.
HomeAssistant hat hier bereits eine Lösung und ich nutze das entsprechende "universal"-Modul in OpenWB für den SOC.
An der Stelle vielen Dank an die Entwickler!!!
Nun wäre es doch super, für Geräte und Komponenten einen "universellen HomeAssistant" Adapter zu haben.
Dann könnte ich alle meine Strom-Daten bequem übermitteln.
Für den Fahrzeug-SOC funktioniert das echt prima.
Ist sowas machbar?
HomeAssistant Modul auch für Geräte und Komponenten
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 362 times
Re: HomeAssistant Modul auch für Geräte und Komponenten
Das ist eher ein Feature Request für den Home Assistant als für die openWB. Die hat nämlich sowohl http als auch MQTT oder JSON-Komponenten für Zähler, Speicher und Wechselrichter.
Für die Steuerung der openWB aus dem HA heraus gibt es seit neuestem auch eine Integration per http. Für die Komponenten ist es ein wenig schwierig, weil die openWB ja nicht weiß, wie die Entitäten im HA heißen. Das müsstest Du halt selbst erledigen. Ich würde das per Node Red machen. Aber hauptsächlich weil ich das schon kenne und nicht, weil ich genau wüßte, wie man so etwas im HA macht.
- Has thanked: 122 times
- Been thanked: 169 times
Im Fahrzeug Modul muss man auch die Entität angeben, die Abfrage erfolgt von openWB an HA per API.Gero hat geschrieben: Mo Mär 23, 2026 9:42 am Das ist eher ein Feature Request für den Home Assistant als für die openWB. Die hat nämlich sowohl http als auch MQTT oder JSON-Komponenten für Zähler, Speicher und Wechselrichter.
Ich finde die Idee gar nicht schlecht, wenn man alles in HA bereits hat.
Das SoC-Modul „HoemAssitant“ kannte ich noch nicht. Aber klar, so geht‘s dann.
