Neustart von Home Assistant killt OpenWB 2
Gerti
Beitrag von Gerti »
Hi!
Ich habe die OpenWB mit Home Assistant verbunden und nutze in Home Assistant einen Modbus Proxy um die Daten meiner PV sowohl der OpenWB, wie auch meinem Speicher zur Verfügung zu stellen.
Sobald ich mal ein Backup von HomeAssistant zurückspiele, klappen sämtliche Verbindungen der OpenWB nicht mehr und diese hängt beim Aufruf der Oberfläche:
Lade Einstellungen...
Topic: openWB/system/version Payload: "2.1.9-Patch.1"
Topic: openWB/system/boot_done Payload: true
Topic: openWB/system/update_in_progress Payload: false
Topic: openWB/system/usage_terms_acknowledged Payload: true
Topic: openWB/general/extern Payload: false
Topic: openWB/general/web_theme Payload: null
Topic: openWB/internal_chargepoint/global_data Payload: null
Topic: openWB/internal_chargepoint/0/data/parent_cp Payload: null
Topic: openWB/internal_chargepoint/1/data/parent_cp Payload: null
Neustarts von MQTT, dem ModBus Proxy etc. lösen das Problem nicht.
Nur das Einspielen eine Backups der vorherigen Nacht in die OpenWB bringt diese wieder korrekt online.
Irgendjemand eine Idee oder eine Lösung hierzu?
Gruß,
Gerti
seaspotter
Has thanked: 160 times
Been thanked: 131 times
Re: Neustart von Home Assistant killt OpenWB 2
Beitrag von seaspotter »
Gerti hat geschrieben: Di Apr 07, 2026 10:51 am Hi!
Gruß,
Gerti
Ja weg von MQTT hin zur SimpleAPI, ansonsten greifst du richtig tief ins Getriebe ein bei openWB und machst damit mehr kaputt.
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... :simpleapi
Oder gleich auf die HA Integration setzen die auf die HTTP Api baut:
https://github.com/a529987659852/openwb2mqtt
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Gerti
Beitrag von Gerti »
Hi!
Die Integration lief bei mir bereits.
Der Controller war aber wohl noch über MQTT, weil ich glaube mich zu erinnern, dass es zu diesem Zeitpunkt für Livedaten der PV-Anlage noch empfohlen war. Ich habe das jetzt mal umgestellt und bei mir entsprechend angepasst.
Muss ich noch irgendwo etwas löschen, dass ich ggf. vergessen habe?
Gruß,
Gerti
