openWB standard+ vs. custom
punkmuckel
Beitrag von punkmuckel »
möchte auch demnächst die openWB bestellen, im Endeffekt hätte ich gern alle Funktionalitäten der standard+ außer das Display.
Dachte daher ich konfiguriere mir eine custom ohne Display mit folgenden Optionen:
- Addon Platine
- Automatische Umschaltung 1-/3-Phasen
- FI Typ B
Komme dann aber nur auf einen Preisunterschied von 135,59€. Das Display würde aber bei der custom 165€ kosten.
- Habe ich da irgendwas übersehen oder liegt der Preisunterschied im Gehäuse?
- Gibt's (abgesehen vom Display) andere Einschränkungen bei der custom im Vergleich zur standard+?
Ziel der Anschaffung ist eine stabile, PV-geführte Ladung für einen Mini SE zu ermöglichen, bestenfalls mit SoC "Überwachung".
Wechselrichter ist ein Fronius Symo, Fronius-Energymeter am Einspeisepunkt ist vorhanden.
Mittelfristig soll ev. um einen zweiten Ladepunkt erweitert werden.
Danke & Grüße aus Österreich!
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Re: openWB standard+ vs. custom
Custom = nicht standard.
In der Fertigung aufwendiger.
Nein
Das klappt.
punkmuckel
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Die Lieferzeit ist bei beiden Boxen aktuell gleich oder gibt's eine, die vermutlich schneller ankommt bei mir? ;)
Aller Warnungen zum Trotz möchte ich die Netzwerkverbindung zunächst mit WLAN probieren, hab defacto keine Möglichkeit ohne gröbere Umbaumaßnahmen ein RJ45-Kabel zur Box zu bekommen. Mit dem Handy hab ich am geplanten Standort eine gute & stabile Verbindung, soweit man das halt in einem 5 Minuten Test sagen kann.
Hab mich noch nicht ausreichend eingelesen, aber wenn ichs richtig verstanden hab gibt's bei der OpenWB Möglichkeiten die WLAN-Schwäche ein wenig zu verbessern. Kann man da ggf. von Haus aus was konfigurieren/einbauen lassen?
Gibt's bezüglich WLAN Empfang irgendeinen Unterschied bei den beiden Varianten?
LG & Danke!
Nein, einen Lagerbestand (an fertigen openWB) haben wir derzeit leider nicht.
Wir nehmen hier keine Änderung vor.
Im Zweifel ist DLAN auch eine Option.
Nein.
Speedlimit
Beitrag von Speedlimit »
punkmuckel hat geschrieben: Mi Sep 09, 2020 5:59 am Mit dem Handy hab ich am geplanten Standort eine gute & stabile Verbindung, soweit man das halt in einem 5 Minuten Test sagen kann.
LG & Danke!
Bitte nicht das Handy mit MIMU und stark darauf ausgerichteten Empfang bzw Stabilität mit der Wlan Notlösung in der EVSE vergleichen. Dazwischen liegen Welten. selbst wenn sich da ja anscheinend was tun wird.
Wenn Wlan würde ich min. nen Fritz Repeater mit Lan Ausgang verbauen. Z.b. sollte der 2400 gehen.
Sonst suchst die später vielleicht nen Fehler und ärgerst dich weils nicht zuverlässig funktioniert.
Grüße Speedlimit.
2xBMW i3/s + 22KWp Solar. Sole WP + ne OpenWB. Jetzt ne 14,4KW Victron/Pylontech Kombi dazu
punkmuckel
Speedlimit hat geschrieben: Mi Sep 09, 2020 6:55 am Wenn Wlan würde ich min. nen Fritz Repeater mit Lan Ausgang verbauen. Z.b. sollte der 2400 gehen.
Danke für den Tipp, mal schauen was ich da am Besten mache.
Soooo einfach ist so der Repeater (in meinem Fall) auch nicht installiert.
Wallbox ist im Außenbereich und ich hab dort in unmittelbarer Nähe keine Steckdose. Dh ich muss wieder irgendwo eine kleine Box setzen usw.
DLAN scheidet auch aus, hab im Verteiler keinen Platz für das Modul.
Bin an sich ein Kabelfreund und versuche WLAN u. Funk zu vermeiden, aber in dem Fall ists echt schwierig.
Aber versteh ich das richtig, dass es keine Empfehlung für externe Antenne oder wwi was gibt?
Bilde mir ein, da mal was gelesen zu haben ... aber hilft eh nix, die Alternativen zu einem Kabel sind wohl sehr überschaubar.
Speedlimit
Ich hab mir meine OpenWB selbst zusammen gebaut.
Mal die Garantie aussen vorgelassen....
In der Box sollte ein B6 Automat sein. An dem könnte man eine Hutschienensteckdose anschließen. Daran den Fritz Repeater. So wäre alles in der Box. Platz sollte reichen.
Aber ist halt problemtisch bei ner neuen Box.
Nur so als Gedankengang.
Hab bei mir aber auch 2x das Pflaster aufgerissen bis alles so war wie es sein soll :-)
pmax
Beitrag von pmax »
Ich klinke mich hier mal ein: Ist die Custom auch förderbar in der NRW Förderung?
Ja.
