Wenn ich das richtig sehe, dann fängt die Box beim PV Überschussladen immer zuerst nur mit 1 Phase an.
Auch wenn schon genug Sonne für 3 Phasen da ist.
Dann, nach kurzer Zeit mit 1 Phase schaltet die Box auch gleich auf 3 Phasen um.
Gestern ist es passiert, dass die bei 1 Phase hängen geblieben ist.
Hatte MIttag etwas aus dem Auto geholt und mich am Abend dann gewundert, warum es noch nicht voll ist.
Gibts denn eigen Möglichkeit, dass sofort mit 3 Phasen geladen wird, wenn genug Sonne runter kommt?
Wäre Mittag ja z.B. der Fall gewesen.
Dann wäre das mit dem Hängenbleiben bei 1 Phase erst gar nicht passiert.
PV Übschuss sofort mit 3 Phasen beginnen?
Ranttanplan
- Been thanked: 2 times
- 2026-04-26_120502.png (81.83 KiB) 104 mal betrachtet
seaspotter
- Has thanked: 178 times
- Been thanked: 146 times
Re: PV Übschuss sofort mit 3 Phasen beginnen?
viewtopic.php?t=1526 bitte beachten, die Glaskugeln haben am Wochenende Pause.Ranttanplan hat geschrieben: So Apr 26, 2026 10:07 am Wenn ich das richtig sehe, dann fängt die Box beim PV Überschussladen immer zuerst nur mit 1 Phase an.
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 378 times
Nein, das ist nicht so bzw. soll so nicht sein. Bei mir wird mit 3Phasen losgeladen. (Log etc….hat seaspotter ja schon geschrieben)Ranttanplan hat geschrieben: So Apr 26, 2026 10:07 am Wenn ich das richtig sehe, dann fängt die Box beim PV Überschussladen immer zuerst nur mit 1 Phase an.
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 406 times
Nicht nur am Wochenende. Die sind alle runtergefallenseaspotter hat geschrieben: So Apr 26, 2026 10:09 amviewtopic.php?t=1526 bitte beachten, die Glaskugeln haben am Wochenende Pause.Ranttanplan hat geschrieben: So Apr 26, 2026 10:07 am Wenn ich das richtig sehe, dann fängt die Box beim PV Überschussladen immer zuerst nur mit 1 Phase an.
