Web Oberfläche über IP nicht mehr erreichbar - PV zeigt 0
TimTaylor
Beitrag von TimTaylor »
Nun muss ich mich doch mal hier melden, weil ich nicht weiter weiß.
Wir haben seit langer Zeit unsere openwb wallbox. Müsste so 2017/18 rum sein.
Es war damals der erhältliche Bausatz für eine Dou.
Funktionierte immer einwandfrei.
Irgendwann ging dann leider der SOC der Teslas (3 und Y) nicht mehr anzuzeigen, obwohl ich gemäß der Anleitung aus dem Forum mich angemeldet hatte. Beide Ladepunkte sind unterschiedlich konfiguriert (Fahrzeug 0 und 1), aber kein SOC mehr. Habs dann aufgegeben.
War ein kleiner Verlust, da das SOC Laden nicht mehr ging, aber zumindest funktionierte das Überschussladen noch.
Seit einigen Wochen (müsste es jetzt wohl her sein?) findet die OpenWB aber nicht mehr zum Wechselrichter. Der PV Ertrag wird auf dem Touchscreen mit 0 angezeigt. Der Fronius Wechselrichter funktioniert wie immer und zeigt auch die Leistung an.
Im Wlan finde ich den Fronius noch.
Nun habe ich gelesen, dass es manchmal an der SD-Karte liegt und auch dass möglicherweise Wlan nicht mehr unterstützt wird.
Welche Software ich habe, kann ich nicht mehr prüfen, da die Weboberfläche nicht erreichbar ist. War aber ne recht aktuelle Version.
Verbunden ist sie auf jeden Fall per LAN. Wlan-Problematik scheidet also aus.
Abgeschaltet hab ich sie mehrmals. Auch deutlich länger. Keine Änderung. Fährt hoch, aber keine Erreichbarkeit über die IP Adresse.
Im Router sehe ich sie mit der IP Adresse, über die ich sie leider nicht mehr erreiche (hab nichts dran geändert, kein update oderso angestoßen). Aber unter „ungenutzte Verbindungen“. Nicht bei den aktiven. Verbindung wird daher auch keine Angezeigt. Weder LAN noch Wlan Netz. Ist eine Fritzbox mit Mesh und Powerlne.
Wie gesagt, funktionierte von heute auf morgen nicht mehr. War vor nem Jahr oderso schonmal so. Da hat es sich über Nacht aber irgendwie selbst repariert. Nun nach mehreren Wochen ohne Überschusslademöglichkeit nervts dann doch sehr und ich fürchte die Selbstheilung kommt auch nicht mehr.
Hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen. Linux oder sonstige Sachen versteh ich nicht. Bin kein IT-Spezialist.
Viele Grüße und Danke euch
Tim
Ich blinke, weil ich‘s kann!
Has thanked: 74 times
Been thanked: 378 times
Re: Web Oberfläche über IP nicht mehr erreichbar - PV zeigt 0
Das klingt nach einer kaputten SD-Karte. Mail mal an support@openWB.de
Has thanked: 175 times
Been thanked: 410 times
Das schadet aufjedenfall mehr als das es hilft.
Vermutlich wird es die SD Karte sein. Kannst du selbst flashen oder fertig bei uns im Shop kaufen.
Unsere ist eine Industrial, das solltest beachten wenn du den selber flashen weg gehen magst.
Has thanked: 250 times
Been thanked: 268 times
hochwertige industrial SDC mit sw2 vorinstalliert: https://openwb.de/shop/?product=industr ... -software2
alternativ DIY, Image aber bitte nur auf industrial SDC (>=16GB ) flashen. viewtopic.php?t=10085
TimTaylor
Vielen dank für die schnelle Hilfe.
Ich konnte am Touchscreen nochmal ein bisschen was finden unter Status:
Screenshot 2026-04-27 121424.png (1.76 MiB) 122 mal betrachtet
Screenshot 2026-04-27 121443.png (1.03 MiB) 122 mal betrachtet
Die angegebene IP-Adresse ist nicht zu erreichen (ist auch ne andere als früher).
Screenshot 2026-04-27 121713.png (44.06 KiB) 122 mal betrachtet
Software weiß ich jetzt auch :-)
Würde dann die fertige SD-Karte aus dem Shop kaufen, wenn Konsens besteht, dass die an der Sache schuld ist.
Die neue hat dann die Software 2.x Vielleicht klappt damit auch wieder der SOC vom Tesla
Tesla-SoC geht nach wie vor mit der in openWB integrierten Tesla-API. Läuft hier bis dato solide - auf sw2.
Für den Einstieg in sw2 bitte die links im oberen Absatz nutzen. viewtopic.php?p=13655#p13655
humschti
Has thanked: 38 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von humschti »
das ist keine gültige IP Adresse, das ist eine APIPA Adresse. Sprich die openWB bekommt nichts vom DHCP Server.
Die 169.254…-IP-Adresse ist eine selbst zugewiesene, weil der DHCP-Server nicht antwortet.
Wenn der Router sonst nocj routet, Netzwerkkabel defekt?
TimTaylor
Danke. Liegt sowas dann trotzdem an der SD-Karte?
Oder wirds routerseitig ein Problem geben?
Eigentlich sind LAN Kabel und Router nicht getauscht worden.
Kabel ist nicht beschädigt bzw liegt geschützt im Rohr an der trockenen Decke.
Powerline leuchtet am Repeater nicht mehr seh ich grade. Wlan schon. Nicht dass hier der Hund begraben liegt.
humschti
Powerline ist leider nicht sehr zuverlässig. Wenn möglich, durch ein Netzwerk-Kabel ersetzen. Zum testen kannst du ja mal einen Laptop anstelle der Wallbox anhängen - hat dieser Netzwerk, liegts an der Wallbox und umgekehrt.
Keine Ahnung was du für ein Powerline hast - starte doch alle Geräte mal neu.
