SOC: VWID
aaronE
Has thanked: 3 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von aaronE »
Ich bekomme von unserem VW ID.3 seit 2 bis 3 Tagen ebenfalls keinen SoC und keine Reichweitenangabe in der openWB mehr.
In der VW-App wird der SoC jedoch ganz normal und auch aktuell angezeigt.
Wir haben gestern das Update 2.2.0-RC.3 installiert, der Fehler war allerdings schon davor vorhanden und wurde mit dem Update auch nicht behoben.
Im SoC-Log steht folgende Fehlermeldung:
2026-04-21 09:21:00,376 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:700} - {WARNING:fetch soc_ev4} - Failed to find next redirect location
2026-04-21 09:21:00,381 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:825} - {ERROR:fetch soc_ev4} - Login failed: Redirect error
2026-04-21 09:21:00,388 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1021} - {WARNING:fetch soc_ev4} - Login for VW account failed!
2026-04-21 09:21:01,546 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:700} - {WARNING:fetch soc_ev4} - Failed to find next redirect location
2026-04-21 09:21:01,552 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:825} - {ERROR:fetch soc_ev4} - Login failed: Redirect error
2026-04-21 09:21:07,605 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:700} - {WARNING:fetch soc_ev4} - Failed to find next redirect location
2026-04-21 09:21:07,610 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:825} - {ERROR:fetch soc_ev4} - Login failed: Redirect error
2026-04-21 09:21:10,661 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:700} - {WARNING:fetch soc_ev4} - Failed to find next redirect location
2026-04-21 09:21:10,667 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:825} - {ERROR:fetch soc_ev4} - Login failed: Redirect error
2026-04-21 09:21:11,057 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1466} - {ERROR:fetch soc_ev4} - retry doLogin for user [E-MAIL-ADRESSE] failed, exit
2026-04-21 09:21:11,065 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1504} - {ERROR:fetch soc_ev4} - get_status failed 0, exception=SOCERR-01: Login für User [E-MAIL-ADRESSE] fehlgeschlagen
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/libvwid.py", line 1467, in get_status
    raise Exception(f"SOCERR-01: Login für User {self.username} fehlgeschlagen")
Exception: SOCERR-01: Login für User [E-MAIL-ADRESSE] fehlgeschlagen
2026-04-21 09:21:11,073 - {modules.common.fault_state:46} - {ERROR:fetch soc_ev4} - VWId: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Der SoC kann nicht ausgelesen werden: SOCERR-01: Login für User [E-MAIL-ADRESSE] fehlgeschlagen. Die Berechnung vom letzten bekannten Soc ist nicht möglich, weil kein Fahrzeug eingesteckt ist.',), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 131, in _get_carstate_by_source
    _carState = self.__component_updater(vehicle_update_data)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/soc.py", line 34, in updater
    return fetch()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/soc.py", line 28, in fetch
    soc, range, soc_ts, soc_tsX, odometer = loop.run_until_complete(_fetch_soc())
  File "/usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 642, in run_until_complete
    return future.result()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/soc.py", line 24, in _fetch_soc
    return await vw_group.request_data(libvwid.vwid(session))
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwgroup/vwgroup.py", line 69, in request_data
    self.data = await library.get_status()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/libvwid.py", line 1507, in get_status
    raise e
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 82, in update
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 176, in _get_carstate_by_source
    raise Exception(f"Der SoC kann nicht ausgelesen werden: {e}. {_txt1}{reason}")
Exception: Der SoC kann nicht ausgelesen werden: SOCERR-01: Login für User [E-MAIL-ADRESSE] fehlgeschlagen. Die Berechnung vom letzten bekannten Soc ist nicht möglich, weil kein Fahrzeug eingesteckt ist.
rleidner
Has thanked: 104 times
Been thanked: 203 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von rleidner »
aaronE hat geschrieben: Mi Apr 22, 2026 4:41 pm Ich bekomme von unserem VW ID.3 seit 2 bis 3 Tagen ebenfalls keinen SoC und keine Reichweitenangabe in der openWB mehr.
Login geht schief, das passiert gelegentlich, obwohl die App problemlos funktioniert.
Bitte die Hinweise im Wiki beachten bzw. durchführen: https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... g-infos:vw
(ab "Wenn der SoC-Abruf plötzlich nicht mehr funktioniert, VOR dem Posten zunächst bitte diese Schritte durchführen:")
mes
Re: SOC: VWID
Beitrag von mes »
Bekomme auch seit einiger Zeit die SOC nicht mehr angezeigt. Seit Dez 22 bis vor einiger Zeit hat es problemlos funktioniert.
Habe auf aktuelle Version upgedatet. Habe auch im VW ID Portal mal das Land gewechelt und bin wieder auf Deutschland zurück gegangen. Ohne Erfolg.
Bekomme folgende Fehlermeldung:
2026-05-06 16:38:27: PID: 9988: Lp1: Error from soc_vwid: (LV0) at 100 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
TypeError: Can't convert 'NoneType' object to str implicitly
response = await self.session.post(LOGIN_HANDLER_BASE+action, data=form)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 103, in reconnect
if await self.reconnect():
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 204, in get_status
data = await w.get_status()
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 82, in main
result = coro.send(None)
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/tasks.py", line 239, in _step
raise self._exception
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/futures.py", line 293, in result
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/base_events.py", line 466, in run_until_complete
loop.run_until_complete(main())
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 126, in <module>
2026-05-06 16:38:26 INFO:libvwid:Lp1 Reconnecting
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
tf = open(tokensFile, "rb") # try to open tokens file
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 72, in main
2026-05-06 16:38:26 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: set tokens_old to initial value
2026-05-06 16:38:26 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: e=[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
Was kann ich noch tun?
rleidner
Re: SOC: VWID
mes hat geschrieben: Mi Mai 06, 2026 2:58 pm Bekomme auch seit einiger Zeit die SOC nicht mehr angezeigt. Seit Dez 22 bis vor einiger Zeit hat es problemlos funktioniert.
In 1.9 funktioniert das Modul nicht mehr.
Abhilfe: auf openWB 2.x wechseln.
mes
Re: SOC: VWID
Beitrag von mes »
Wie wechsle ich auf openWB 2.x Benötige ich dazu neue Hardware?
hauskrafti
Kontaktdaten:
Re: SOC: VWID
Beitrag von hauskrafti »
Im Shop SD-Karte bestellen oder die Software irgendwo im Forum oder der Website runterladen und selbst auf ne SD-Karte kopieren. Hab' ich vor nem halben Jahr auch hinbekommen. Inzwischen finde ich, dass es sich gelohnt hat, sehr viel mehr Einstellmöglichkeiten (wenn auch am Anfang etwas verwirrend - aber das ist ja meist so, wenn eine Software plötzlich viel mehr kann :) ).
21,75 kWp PV-Anlage, 19 kWh E3/DC-Speicher, VW ID.7 Tourer Pro
mes
Re: SOC: VWID
Beitrag von mes »
ok. Vielen Dank. Mit meiner openWB series2 standard+ Version sollte es dann ja funktionieren. Muss ich bei Gelegenheit wohl ran. :-))
Has thanked: 257 times
Been thanked: 277 times
Re: SOC: VWID
Du bist im falschen thread ;) .
https://openwb.de/main/?page_id=1104
therobbot
Has thanked: 19 times
Been thanked: 20 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von therobbot »
Ich habe leider immer mal wieder das Problem, dass der SOC nicht mehr abgerufen werden kann und dann auf 0 Prozent gesetzt wird, was dann zu ungewünschten Ladungen führt. Nach einem Login auf der VW Seite geht es dann wieder.
Wäre es möglich, dass solche Fehler beim SOC Abruf irgendwie auf der Oberfläche der openWB deutlich angezeigt werden? Kann man das irgendwie vermeiden, zb durch irgendein Skript, dass sich regelmäßig bei MyVW anmeldet oder so?
Frank-H
Has thanked: 42 times
Been thanked: 47 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von Frank-H »
Ja, genau das Problem habe ich auch. Nach etwa 30 Tagen muß man sich anscheinend wieder einmal bei MyVolkswagen anmelden.
Allerdings sieht man das auch in der OpenWB, weil der SOC dann mit 0 % angezeigt wird.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
