wir haben eine OpenWB Standard+ mit einem Passat GTE B9 mit 20Kw Akku. Release-Version 2.2.0.
Bisher hatte ich die Ladeeinstellungen auf Sofort - EV-SoC - das Auto wurde damit immer zu 100% problemlos geladen
Seit einigen Tagen wird der SoC-Wert aufgrund von Umstellungen bei VW nicht mehr übermittelt, damit funktioniert diese Einstellung nicht mehr.
Ich habe dann die Einstellung geändert auf - Sofort - Energie - Energielimit 11KW
Wenn das Auto angesteckt wird, fängt er auch sofort an zu Laden.
Aber er lädt nie vollständig auf - mal bleibt er bei 70% stehen, mal bei 78%, heute waren es nur 48%. Der Wert ist immer unterschiedlich ohne erkennbare Logik.
Ich muss dann den Stecker abziehen und neu anstecken und dann lädt er bis 100%.
Unter Status ist alles grün und Fehlerfrei, nur unter "Standard-Fahrzeug" taucht eine Warnung auf:
Modulmeldung: SoC FALLBACK: SoC wird berechnet, da ein Fehler bei der Abfrage aufgetreten ist: SOCERR-01: Login für User XXX@XXX.de fehlgeschlagen
In der Log-Datei des internen Ladepunkte taucht immer die gleiche Meldung auf:
{helpermodules.utils.error_handling:45} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
Liebe Kunden, das Log ist zur Auswertung durch Support-Mitarbeiter der openWB GmbH gedacht. Meldungen, die hier erscheinen können wie Fehlermeldungen aussehen, sind aber oft ganz normal. Beispielsweise führen wir Abfragen der internen Hardware mehrere tausend mal pro Stunde aus (wir gehen bis ans Limit der seriellen Kommunikation um eine möglichst feine Auflösung zu erreichen), eine Abfrage-Fehlerquote von 1-2% ist dabei normal. Wirklich relevante Fehlermeldungen erscheinen in der grafischen Nutzeroberfläche an prominenter Stelle. Bitte belastet unseren Support nicht mit Fragen nach euch unbekannten Log-Meldungen.
Passat GTE - Laden bricht zwischendurch ab
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 405 times
Re: Passat GTE - Laden bricht zwischendurch ab
Doch, es gibt eine: Es werden 11kWh geladen. Mach' das Limit aus und es geht wieder auf 100%PassatGTE hat geschrieben: Mi Jun 03, 2026 3:57 pm Ich habe dann die Einstellung geändert auf - Sofort - Energie - Energielimit 11KW
Danke. Was muss ich da genau einstellen ? Bei Begrenzung auf "Aus" ?Gero hat geschrieben: Mi Jun 03, 2026 4:31 pmDoch, es gibt eine: Es werden 11kWh geladen. Mach' das Limit aus und es geht wieder auf 100%PassatGTE hat geschrieben: Mi Jun 03, 2026 3:57 pm Ich habe dann die Einstellung geändert auf - Sofort - Energie - Energielimit 11KW
Genau. Keine Begrenzung. Du willst ja immer so lange laden, bis das Auto sagt, es ist voll. "Begrenzung" meint dass die Wallbox irgendwann Schluss macht: Entweder nach soundsoviel kWh oder wenn das Auto einen SoC von x% meldet.
ok, vielen Dank für den Hinweis.Gero hat geschrieben: Mi Jun 03, 2026 5:29 pmGenau. Keine Begrenzung. Du willst ja immer so lange laden, bis das Auto sagt, es ist voll. "Begrenzung" meint dass die Wallbox irgendwann Schluss macht: Entweder nach soundsoviel kWh oder wenn das Auto einen SoC von x% meldet.
Ich habe es umgestellt und schaue morgen mal ob es jetzt passt. Vielleicht wird ja dieses nervige VW-SoC Problem auch noch gelöst.
