openWB mit go-e Charger stoppt nicht
duncan
Beitrag von duncan »
Moin,
ich bin der Neue hier und möchte erste einmal danke sagen für die openWB SW.
Da ich das nicht nur sage sondern auch spenden möchte bin ich über den Empfänger verwundert: info@snaptec.org soll das so sein?
Zu meinen aktuellen Herausforderungen mit OpenWB:
1.) falsche Daten Verarbeitung / Anzeige:
- fürs laden werden nur diese Peaks angezeigt
- es wurden gestern kein 4086 kWh geladen :-) ... wie kann ich das korrigieren?
SW Version: installierte Version: 1.8.311Nightly (2020-09-05 13:01:08 +0200 [e51a5b8f]
2.) das Laden kann nur manuell abgebrochen werden
- der gewählte Lademodus war immer MIN+PV
- bei 95% SOC wird das laden aber nicht abgebrochen und man muss manuell abschalten (Stop klicken)
Des Weiteren war gestern Abend dann irgendwann die Sonne weg und auch dann musste ich von Hand stoppen. Wie kann ich in welcher Logdatei erkennen warum weiter geladen wird?
Danke, Gruß Duncan
19,15 PV
WR 25000TL-30 mit SHM 2.0
MultiPlusII 3000 + 16 x 280 AH
Zähler von ComMetering
07.2020 VW e-up! Style Honey
go-e Charger mit OpenWB auf RasPi 4
Ventos OS auf RasPi 3+
Re: openWB mit go-e Charger stoppt nicht
1. liegt am initialen Ladezähler, ist künftig nicht mehr da.
2. Min+PV lädt immer + Überschuss.
Die Einstellung sind für den Modus PV.
Du möchtest auch eher den PV Modus nutzen nehme ich an.
duncan
Danke!
0) Spendenkonto ist?
1.) kann ich die fehlerhaften Daten löschen?
- warum wird Langzeit richtig dargestellt:
und Tag falsch?
2.) werde ich morgen oder so testen ... Auto ist schon voll
19,15 PV
0) spenden@openwb.de
Die @snaptec ist historisch, geht im Zweifel aber auch.
1)
Der tagesgraph basiert auf den absoluten Zählerständen.
Go-e liefert nur sehr ungenau volle kWh. (+-15% sind wohl üblich)
Daher die Zacken.
duncan
0) erledigt, dann müsst Ihr mal den Link unter Einstellungen ändern :-)
1) Ok, aber dann müsste die Darstellung in den anderen Graphen ähnlich falsch sein ...
2) scheint nun zu gehen steht auf PV-Laden bei 98% und nichts geht ins Auto ... schon mal besser als vorher :P mein Fehler :roll:
19,15 PV
0) wird erledigt
1) nein, Hauptseite und langzeitgraph sind „flüchtig“ und basieren auf den Watt Werten.
Tages-/ Monatsgraph sind persistent und basieren auf Zählerständen.
wegen der Go-e-"Zacken":
Das hier wäre besser geeignet gewesen:
viewtopic.php?f=10&t=1204
Warum?
* besseres WLAN
* potenterer Prozessor und das Wichtigste:
* echter 3p-Zähler mit RS485-Auslesung von A, kW, kWh genau wie in openWB
duncan
Danke für die Info, dadurch das die Funktionen nicht negativ beeinflusst werden und es nur Optik ist bin ich glücklich ;)
Momentan nutze ich die Ladeoption PV-Laden und es läuft einfach "Daumen hoch" (euch fehlen Smilies) aber wie könnte man nun noch aWATTar besser integrieren? Wenn von Oktober bis ca. März das Auto mit SOC unter x im Carport steht und die Preise Nachts in den Keller gehen wäre eine etwas angepasste Oberfläche für aWATTar hilfreich:
- lade immer zwischen x-y Uhr (1 - 5 Uhr) bei SOC 30 - 50% (die Einstellung unter Sofort laden wäre vielleicht auch schon ausreichend)
Ich bin zwar noch neu im eAuto Business, aber die Frauen wollen sich darum keinen Kopf machen, das Auto soll einfach "voll" sein und keiner will ständig die Preise vergleichen. Die PV - Anlage wird es im Winter nicht richten können, von daher die Idee.
19,15 PV
duncan
Ok hab das hier gefunden: viewtopic.php?f=5&t=1382 dem entsprechend können wir hier stoppen ... Danke.
19,15 PV
duncan
2) Stecker rein / Stecker raus und Ladung automatisch an / aus:
es läuft einfach und die letzten Meter der "Stark"stromleitung kommen die Tage ...
Danke (Daumen hoch)
19,15 PV
