Zoe kennen ueber die remote app die Moeglichkeit ein ladung zu starten. Ich verwende dieses feature vor allem dann, wenn zoe laden sollte (pv leistung vorhanden) es aber nicht tut.
Das Laden kann ich mit dem Button "Laden beginnen" starten . Das macht natuerlich nur Sinn, wenn Zoe eingesteckt ist, kein anderer Ladestart terminiert ist und die Ladestation entsperrt ist.
Gibt es diese Funktion vielleicht ueber das Api ?
Der request sollte auch nur dann geschickt werden, wenn Zoe nicht laedt. Die Remote App ist auch ein wenig heikel....
Meine konkreter feature request:
Wenn zoe an ladestation
und Ladestation freigeschaltet
und zoe sollte laden da aktueller soc Wert kleiner als Ziel soc Wert
und kein Ladestart terminiert
und zoe laedt seid einer Minute nicht
dann Ladung ueber remote app erzwingen ("ladung starten")
Ladezicke zoe, ladung ueber api starten ?
- Been thanked: 33 times
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Re: Ladezicke zoe, ladung ueber api starten ?
Basieren auf dieser Beschreibung vom api
https://github.com/edent/Renault-Zoe-API
Sollte das starten vom laden gehen
Siehe Start Charging
Und man kann auch ein terminiertes laden abfragen
Siehe View the schedule
