Begrenzung auf 11 kW bei mehreren Ladepunkten
Ich habe eine Frage zur Begrenzung auf 11 kW bei mehreren Ladepunkten.
Hintergrund ist die Anpassung des Produktportfolios. Ursprünglich hatte ich geplant, eine openWB Duo mit einer Begrenzung auf 11kW zu installieren. Da das Modell Duo nicht mehr angeboten wird, kämen als Alternative 2 separate Wallboxen zum Einsatz, z.B. 2x openWB Standard, oder openWB Standalone mit 2 Wallboxen anderer Hersteller.
Laut Elektro-Installateur sollte die Wallbox auf 11 kW begrenzt werden, denn die Genehmigung einer 22 kW-Wallbox sei teuer und aufwändig. Die Begrenzung muss dabei für die gesamte Anlage gelten, d.h. für alle Ladepunkte zusammen. Bei der openWB Duo war das nach meinem Verständnis per Software der Fall. Ist das auch für die neuerliche Situation mit 2 separaten Wallboxen per Software möglich? Andernfalls würde es ja nicht einmal reichen, 2 Wallboxen mit je 11 kW zu verwenden.
- Christian
- Christian
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 111 times
Re: Begrenzung auf 11 kW bei mehreren Ladepunkten
Ja das ist möglich.
Die Duo waren schlicht 2 vollwertige Ladepunkte in einem Gehäuse.
2x openWB standard können sich genau identisch verhalten.
Mit 2 Ladepunkten anderer Hersteller geht es technisch, normativ ist es aber nicht erlaubt. Da die Unterlagen der anderen Hersteller gelten. Der Netzbetreiber wird bei 2x11kW dann von 22kW ausgehen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Den letzten Punkt verstehe ich nicht. Wo ist denn normativ der Unterschied zwischen 2x openWB Standard, 1x openWB Standard + 1x Fremdfabrikat und 1x openWB Standalone + 2x Fremdfabrikat? In allen Fällen werden eigenständige Ladepunkte kombiniert, die je 11kW liefern könnten, und die Begrenzung erfolgt über die Steuereinheit, also den openWB-Master.
Das wir das für unsere Produkte so angeben können als Gesamtpaket.
Nicht aber das technische Datenblatt von Fremdherstellern anpassen und schon garnicht dafür gerade stehen.
Mal für ganz Doofe: openWB Duo begrenzt auf 11 kW gilt für beide Ladepunkte? Also praktisch 5,5 kW jeweils?
Also nur meldepflichtig und nicht genehmigungspflichtig? Ging immer von Letzterem aus.
Das kommt ganz drauf an wie das gewünscht ist.
Ebenso ob das Lastmanagement aktiv ist.
1 oder 3.
3. nur mit unseren Ladepunkten.
Wenn das relevant ist können wir das Fest setzen.
Genauso kannst du aber auch das LAN Kabel abziehen.
Das kommt immer auf den Nettbetreiber an.
Bei der Anmeldung ist ein Lastmanagement angebbar, wenn er das akzeptiert geht das.
Wenn nicht muss insgesamt wirklich reduziert werden.
Was spricht gegen die Genehmigung?
Das kann man vorab aber anfragen und klären.
Danach kann man immernoch überlegen was am meisten Sinn macht.
Von 1x 22kW mit RSE bis hinzu zu 8 Ladepunkte an 3x63A mit Lastamamgement ohne RST ist alles möglich.
