Smart Home Einstellung Externes Gerät Verzögerung in s oder min?
etechni
Beitrag von etechni »
Wird die Dauer der Ein- bzw. Ausschaltverzögerung eigentlich in Minuten oder Sekunden eingetragen?
Bei einigen Feldern steht "Einschaltdauer in Minuten" als Beschreibung drunter.
Bei anderen Feldern fehlt die Beschreibung, ich vermute in diese Felder sind Sekunden einzutragen?
Zumindest habe ich diesen Eindruck, wenn ich mir das Schaltverhalten ansehe..
Has thanked: 162 times
Been thanked: 379 times
Re: Smart Home Einstellung Externes Gerät Verzögerung in s oder min?
Bei der "alten" Variante in Minuten
etechni
openWBSupport hat geschrieben: Mi Sep 23, 2020 8:44 am Bei der "alten" Variante in Minuten
Danke für deine Antwort. Woran kann ich sehen was die "alte" Variante ist?
Verbesserungsidee: Schreib in jede Spalte Minuten bzw. Sekunden rein, so wird es idiotensicher
etechni
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, sich den Schaltzustand des externen Geräts mit im Graph anzeigen zu lassen?
Ich habe jetzt alle Schaltverzögerungen in Minuten eingetragen, aber das System schaltet nicht so wie es soll.
Den Schaltzustand überlagert über den Verbräuchen würde die Fehlersuche deutlich vereinfachen
