standard/standard+ als zusätzliche Ladepunkte
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 325 times
Re: standard/standard+ als zusätzliche Ladepunkte
Ja, software und ja.
Wir empfehlen immer LAN, gefolgt von DLAN, gefolgt von WLAN.
Kreiselmäher
- Been thanked: 2 times
Haben die Wallboxen die Möglichkeit das Netzwerkkabel zur nächsten Wallbox durchzuschleifen? Oder muss ein separater Switch in die erste Box montiert werden? In diesem Fall fehlt die zweite Netzwerkbuche im Gehäuse oder eine weitere Verschraubung. Gewöhnlich liegt nur ein einziges Netzwerkkabel zum Stellplatz mit den Ladepunkten. Bei der Duo gab es diese Probleme nicht. Da gab es nur einen Rechner für beide Ladepunkte.
Ja, das ist der Fall.Oder muss ein separater Switch in die erste Box montiert werden?
Hat das Kabel 8 Adern (üblich) kann man auch auf 2x 4 aufsplitten. 100mBit reichten vollkommen.
Kreiselmäher
Das mit "2x4" wäre dann gebastelt. Ich plane jetzt in der ersten Wallbox einen kleinen Switch für Hutschienenmontage für 10 Euro aus China. Hoffentlich kann ich das Netzteil vom Raspberry parallel anzapfen für die Spannungsversorgung des Switch. Fehlt nur noch eine zweite Netzwerkbuche in der MasterWallbox (Garagenmontage).
Wirklich schade, dass die Duo Geschichte ist. Nun ist vieles doppelt. Auch die Ausfallwarscheinlichkeit.
Dieser (ohne Bewertung des Shops): https://www.notebooksbilliger.de/d+link ... h+go+sw+5g
Wird per 5V versorgt und lässt sich an dem vorhandenen Netzteil mitbetreiben.
Die 2x4 Variante ist übrigens üblich.
Kreiselmäher
Man lernt nie aus! Vom Switch auf der Routerseite im Haus geht man über einen ersten Y-Splitter für 3 Euro auf ein Standard Ethernet Kabel. Am anderen Ende an den Ladepunkten wieder über einen zweiten Y-Splitter mit zwei Standard Patch Kabeln auf die beiden Rapsis in den Wallboxen. Genial einfach und betriebssicher, weil keine Elektronik zwischen Anfang und Ende kaputt gehen kann. Danke für den Tipp!
- Köln Bonner
Die "Satellite" ist nicht mehr im Shop - kann man also davon ausgehen, dass das Feature, eine Standard bzw. Standard+ als Satellit zu nutzen, jetzt offiziell ist?
Richtig, das läuft schon "im Feld" sehr zufriedenstellend.
Nächste Stable steht auch bald an dann ist es endgültig offiziell, tut aber schon mit 16 Ladepunkten
Ich bin gerade etwas verwirrt was ich anstatt der DUO nun nehmen muss und forste gerade das Forum danach durch?openWBSupport hat geschrieben: Fr Okt 02, 2020 12:03 pm Richtig, das läuft schon "im Feld" sehr zufriedenstellend.
Nächste Stable steht auch bald an dann ist es endgültig offiziell, tut aber schon mit 16 Ladepunkten![]()
Die Satelite gibts wohl auch nicht mehr...
Wir haben 2 neue ZOEs (ZE50) und würden die neue 900€ Förderung gerne in 2 Ladepunkte investieren.
Einen Hauptladepunkt mit dem Display. Mit dem man dann auch den 2. Ladepunkt steuern können soll.
Wir haben 10kWp auf dem Dach und ein E3DC mit dem wir PV Überschuss laden möchten (1 phasig). Wenns mal schnell gehen soll auch 3 phasig aus dem Netz.
Hat jemand nen Lösungsvorschlag für unsere 2 ZOEs mit PV bzw. übers Netz sinnvoll zu laden?
PV 13kWp | E3DC 10kWh | go-eCharger an openWG mit Tibber Pulse Stundentarif | ZOE
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 81 times
Anstelle der satellite einfach eine beliebige andere openWB, diese kann als weiterer Ladepunkt in die bestehenden openWB integriert werden.
