gäbe es irgendwie noch eine Alternative zum openWB EVU Kit v2, wo die Zuleitungen wie beim v1 wieder unten sind. Ein solcher Zähler wäre bei mir bedeutend einfacher zu verbauen.
Interessant wäre der Hager ECR380D Energiezähler, da der von unten angeschlossen wird und sogar neben Modbus zusätzlich über die optische Schnittstelle ins KNX angebunden werden könnte.
Hier wäre das Modbus Protokoll für u.a. dem Hager ECR380D:
https://www.hager.de/files/download/0/2 ... METERS.XLS
Könnte dieser in Verbindung mit dem openWB Netzwerk Modbus Adapter verwendet werden und ist das überhaupt ein saldierender Zähler? Danke!
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
Re: Alternative zum openWB EVU Kit v2
Wenn auch optisch nicht am schönsten - verkehr herum montieren?
Alternativ besteht natürlich die Möglichkeit den Hager als Auftragsarbeit zu implementieren.
Ich habe noch etwas weiter gesucht. Der SolarLog PRO380-Mod Zähler kann auch von unten angeschlossen werden.
Er ist salierend, hat aber nur zwei Nachkommastellen, also 10Wh Auflösung. Ist das ein Problem und könnte der evtl. direkt mit dem openWB Netzwerk Modbus Adapter verwendet werden. SolarLog wäre in der Übersicht als unterstützes Strombezugsmessmodul (EVU-Übergabepunkt) angegeben. Danke!
Direkte Kommunikation ist derzeit nicht implementiert - selber aufwand wie beim Hager.
Den KSEM (Kostal Energy Meter) gibt es mit Netzwerk und ist direkt auslesbar ohne extra Komponenten.
