Lademodus per http Befehl steuern?
meine openWB Duo ist montiert. Einbindung in Loxone hat soweit geklappt, zumindest kann ich alles auslesen. Ich würde gerne den Lademodus fernsteuern, geht das? Wenn ja, wo finde ich die Befehle?
Danke.
Danke.
Huawei PV in Planung - openWB in Planung
Re: Lademodus per http Befehl steuern?
Was kann via MQTT alles gesetzt werden?
Via "Strombezugsmessmodul":
Per MQTT zu schreiben:
"openWB/set/evu/W"
Bezugsleistung in Watt, int, positiv Bezug, negativ Einspeisung
"openWB/set/evu/APhase1"
Strom in Ampere für Phase 1, float, Punkt als Trenner, positiv Bezug, negativ Einspeisung
"openWB/set/evu/APhase2"
Strom in Ampere für Phase 2, float, Punkt als Trenner, positiv Bezug, negativ Einspeisung
"openWB/set/evu/APhase3"
Strom in Ampere für Phase 3, float, Punkt als Trenner, positiv Bezug, negativ Einspeisung
"openWB/set/evu/WhImported"
Bezogene Energie in Wh, float, Punkt als Trenner, nur positiv
"openWB/set/evu/WhExported"
Eingespeiste Energie in Wh, float, Punkt als Trenner, nur positiv
"openWB/set/evu/VPhase1"
Spannung in Volt für Phase 1, float, Punkt als Trenner
"openWB/set/evu/VPhase2"
Spannung in Volt für Phase 2, float, Punkt als Trenner
"openWB/set/evu/VPhase3"
Spannung in Volt für Phase 3, float, Punkt als Trenner
"openWB/set/evu/HzFrequenz"
Netzfrequenz in Hz, float, Punkt als Trenne
Was sonst noch?
"openWB/set/evu/W"
Was sonst noch?
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 156 times
Bis jetzt alles, was auch über die Hauptseite eingestellt werden kann sowie die Einstellungen zu den Lademodi. Und nein, das ist noch nicht dokumentiert. Im Zweifel mal im Code unter runs/mqttsub.py nachsehen. In dem Skript werden alle Befehle über MQTT verarbeitet.
Ich habe keine Ahnung ob Loxone MQTT kann.... hab zumindest nix im Menü gefunden. Schade, dass man nicht einfach per http Befehl mit entsprechendem Zusatz senden kann.... das würde es vereinfachen.
Hast Du hier einen Link? Ich steige da nicht durch, wo ich gucken mussLutzB hat geschrieben: Mo Okt 05, 2020 12:48 pm Das geht über die alte API, wie sie auch auf GitHub dokumentiert ist.
Mit dem mqtt-explorer sieht man ja allerlei Werte. Diese können sicher alle gelesen werden, ohne dass die Steuerung leidet.
Es fragt sich allerdings, wie die Steuerung reagiert, wenn man den einen oder anderen Wert per mqtt von aussen setzt. Wahrscheinlich kann man den global/ChargeMode setzen (Werte zwischen 0 und 5), obschon dieser nicht unter "set" aufgeführt ist.
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 345 times
Die openWB reagiert nur auf die /set/ Werte.
Werden andere Topics verändert ignoriert die openWB das.
Nur das Webinterface kannst du damit etwas anderes anzeigen lassen.
Es hat alles geklappt.... vielen Dank.
Für die Nachwelt:
Habe das jetzt in Loxone wie folgt gelöst. Status Baustein liest die Werte aus der openWB aus und übersetzt diese dann auf einen Radiotasten Baustein mit 5 Ausgängen.... So kann man an der WB schalten und der Radiotastenbaustein übernimmt die Einstellung.... wenn man über die Haussteuerung schaltet funktioniert es auch prima. Zusätzlich kann ich jetzt bei genügend PV Leistung den PV Lademodus aktivieren...
Für die Nachwelt:
