Bund fördert den Einbau von privaten Ladestationen mit 900 Euro
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 121 times
Re: Bund fördert den Einbau von privaten Ladestationen mit 900 Euro
Was gewünscht ist - alle openWB sind frei kombinierbar
OK, ich höre schon auf. Ne Aussage zu der Duo (oder einem neuen Konzept in der Richtung) wär dennoch cool
Ich habe schon bestellt. Denkt ihr die Förderung könnte rückwirkend noch gehen?
Oder kann ich stornieren und später datieren?
900€ sind schon ne Hausnummer
21kWp PV
SMH 2.0
STP 20000TL-30
openWB series2 standard+
Nissan Leaf ZE1 40kWh
SMH 2.0
STP 20000TL-30
Nein steht explizit auf der Webseite der KfWAndiBu hat geschrieben: Di Okt 06, 2020 7:21 pm Ich habe schon bestellt. Denkt ihr die Förderung könnte rückwirkend noch gehen?
900€ sind schon ne Hausnummer![]()
mading
Fronius Symo 7.0.3M mit SmartMeter - 6,96kwp | openWB series2 standard+ | Visualisierung + Steuerung mit iobroker/ vis und Grafana | VW ID4
mading
-stornieren kann man doch immer ...AndiBu hat geschrieben: Di Okt 06, 2020 7:21 pm Ich habe schon bestellt. Denkt ihr die Förderung könnte rückwirkend noch gehen?
19,15 PV
WR 25000TL-30 mit SHM 2.0
MultiPlusII 3000 + 16 x 280 AH
Zähler von ComMetering
07.2020 VW e-up! Style Honey
go-e Charger mit OpenWB auf RasPi 4
Ventos OS auf RasPi 3+
Bei dem Andrang der da herrschen wird wirds wohl eher am 24.11 bestellen und nach Identitätsprüfung am 02.03. Bestellen. KFW und Förderbanken arbeiten in der Regel recht langsam.FosCo hat geschrieben: Di Okt 06, 2020 6:17 pmAlles verstanden, auch die dargelegten Gründe! 5x10mm² liegt in der Garage, ich möchte zwei Ladepunkte installieren (mittig oder links und rechts auf dem Hof separat ist recht egal).openWBSupport hat geschrieben: Di Okt 06, 2020 5:40 pm Je nach Ausstattung (PLUS! Installation) war die Duo garnicht immer günstiger.
Bedenkt die teilweise extra zu verbauende UV für die extern nötigen Fi Typ B.
Was muss ich bestellen am 25.11.2020, bzw. am 24.11
Beantragen?
(RFID ist wegen Arbeitgeber und eventuellem Dienstwagen gesetzt, 17kwp pv ist auf dem Dach, discovergy (commetering) Zähler laufen).
ich habe mir die Förderbedingungen mal durchgelesen und bin auf mehrere Punkte gestoßen, die nicht wirklich komisch
und daher zumindest für NRW uninteressant sind, denn
Die Kombination mit anderen öffentlichen Fördermitteln wie Krediten, Zulagen und Zuschüssen ist nicht
möglich.
Die Ladestation kann einen oder mehrere Ladepunkte mit einer Ladeleistung von genau 11 Kilowatt
pro Ladepunkt aufweisen.
• Voraussetzung für die Förderung der Ladeinfrastruktur ist, dass der für den Ladevorgang
erforderliche Strom zu 100% aus erneuerbaren Energien stammt. Dieser kann über einen
entsprechenden Stromliefervertrag oder/und aus Eigenerzeugung vor Ort (zum Beispiel Strom aus
Photovoltaik-Anlagen) bezogen werden.Keine Begrenzung z.B. 2kWp/LP
Die Ladestation muss in die Lage versetzt werden können (gegebenenfalls über ein
Software-Update) auf Vorgaben und Fahrpläne des Leistungs- und
Energiemanagementsystems für Netzanschlussleistungsmaximalwerte von berechtigten
Stellen zu reagieren.
• Auf Anforderung des Netzbetreibers ist die Steuerung der Ladestation zuzulassen. Die
Ladestation ist dann als steuerbare Verbrauchseinrichtung nach §14a EnWG zu behandeln.und das trotz aktueller 11kW-Regelung
Bezüglich einer Steuerung der Ladestation durch den Netzbetreiber gelten gegebenenfalls
auch die gesonderten Anforderungen des Netzbetreibers an die Ladestation.
möglich.
Bedeutet „ Auf Anforderung des Netzbetreibers ist die Steuerung der Ladestation zuzulassen“ dann OCPP?
Entweder - derzeit - per RSE Kontakt bzw. künftig Anbindung an ein SmartMeterGateway.i3Lux hat geschrieben: Di Okt 06, 2020 10:11 pm Bedeutet „ Auf Anforderung des Netzbetreibers ist die Steuerung der Ladestation zuzulassen“ dann OCPP?![]()
Was ist denn RSE Kontakt? Bräuchte man für ein SmartMeterGateway dann einen Rundsteuerempfänger?openWBSupport hat geschrieben: Mi Okt 07, 2020 4:09 am Entweder - derzeit - per RSE Kontakt bzw. künftig Anbindung an ein SmartMeterGateway.
