Im tff-Formum habe ich gelesen, dass Tesla die „Zwei-Faktor-Authentisierung“ einführen möchte.
Könnte das auch Auswirkungen für uns Teslafahrer bezüglich SOC-gesteuertes Laden haben?
https://tff-forum.de/t/teslalogger-mit- ... 22932/5725
„Zwei-Faktor-Authentisierung“ für Tesla
ZOE Riviera Z.E.50
E3DC - 9,9 KWp
OpenWb-Duo (erste Generation)
ZOE Riviera Z.E.50
E3DC - 9,9 KWp
Re: „Zwei-Faktor-Authentisierung“ für Tesla
Haben sie schon eingeführt, ich habe die auch aktiviert.
Tronity hat sich darauf schon eingestellt und bietet, wenn man dort die Login Ceredentials angibt, die Eingabemaske an. Wobei man bei Trinity natürlich wunderbar per Token authentifizieren kann. Geht das bei OpenWB eigentlich auch?
Seit 07/21: OpenWB Duo
->>> Zoe & Tesla Model Y
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Das angegebene Passwort wird nur genutzt, um die ersten Token anzufordern. Danach wird es gelöscht und alles läuft über Token, auch die Verlängerung.
Ich habe es gerade mal ausprobiert. Im jetzigen Stand des SoC-Moduls wird MFA nicht unterstützt. Es wird auch schwer werden, das so zu implementieren, da die Modulkonfiguration dynamisch den Code der Authenticator-App anfragen müsste und direkt die Token geholt werden, da dies ein zeitkritisches Verfahren ist.
Bei der Planung von Version 2.x der openWB sollte das berücksichtigt werden können, aber jetzt wird es viel "Gefrickel", um das zu implementieren. Von meiner Seite daher: mit openWB 1.x und SoC-Abfrage nur ohne MFA nutzen.
Natürlich darf sich jemand gerne mit dem Modul beschäftigen und mich vom Gegenteil überzeugen.
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 1 time
Würde es denn reichen für den Zeitpunkt der openWB-Einrichtung die 2FA zu deaktivieren und anschließend die 2FA wieder zu aktivieren?
Bleibt das Token weiterhin gültig wenn die 2FA deaktiviert/aktiviert wird?
Tesla Model Y LR
Tesla Model Y LR
