Hi Zusammen
hab da mal eine Frage:
Wo tauchen die Ladeveluste auf?
Hab die Duo und dort wird ja im Ladelog die geladen kWh gespeichert.Sind dies die realen kWh die das EV bekommt(also mit Ladeverluste )
oder entstehen die Laderverluste in der Box.Sorry für die evtl doofe Frage
Danke Grüße Tom
Ladeverluste
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 392 times
Re: Ladeverluste
Was die openWB anzeigt ist das was zum Auto geht. Sprich ohne Verluste.
Die Verluste entstehen erst im Auto durch das Ladegerät.
Re: Ladeverluste
vielen Dank Kevin für die schnelle Antwort.Kann man in etwa sagen was die Duo im Standbybetrieb braucht??
Hab nich nur gewundert das mein Vorgschalteter Zähler ca. 7 Kwh mehr auf der Uhr hat als der Ladelog bei der DUO(innerhalb einer Woche, was ca. 41 Watt/h bedeutet)
Noch einer Frage eigentlich soll doch ein automtatischer Reset erfolgen wenn man den Ladestecker zieht?(Lade im Sofortmodus mit eingestellter Energiemenge)eine Reset erfolgt aber nicht wenn die Lademenge ereicht worden ist und ich am nächsten Tag den Stecker wieder einstecke muss ich mit der Hand resetten damit der Ladevorgang startet.Oder hab ich da was falsches Verstanden?
Danke LG tom
Danke LG tom
- Has thanked: 241 times
- Been thanked: 257 times
Re: Ladeverluste
Hey Tom,
meinst Du 7000 Wh /7 Tage /24h = 41,7Wh pro h = 41,7 Watt?
Die können nie und nimmer Standbyverbrauch sein. Der oWB-Controller liegt bei <5Watt.
Die normalen Schaltverluste im WB-Zähler selbst und WB-Schütz (kleine ohmsche Widerstände) werden bei openWB automatisch mitgezählt - nur der Controller (s.o.) und ggf. Display nicht.
Die Hauptverluste im EV-Ladegerät werden auch im oWB-Zähler mit erfasst. Dahingehend ist die support-Aussage etwas missverständlich. Es ist so gemeint:
EV-Laderverluste fallen nicht in der oWB an, werden aber mit erfasst.
=> eingeladene kWh seitens iWB ungleich tatsächlich verfügbare kWh seitens Akku
Die Abweichung zu Deinem Zähler kann kommen aus:
* Zählergenauigkeiten (oWB zähler ist mid-geeicht, Deiner?)
* ggf. nicht jede Ladung erfasst (mal updates gefahren?)
