OpenWB mit E3DC S10E
hgriebel
Re: OpenWB mit E3DC S10E
Beitrag von hgriebel »
Alles klar,
werde ich nächste Woche so probieren.
Noch eine Frage:
Wenn ich zwei Single OpenWB einsetze, funktioniert dann das Lastmanagement bei zwei Fahrzeugen?
Grüße
Harald
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Nein, hierfür eine OpenWB single und einen slave Ladepunkt.
Angebot erstelle ich gerne.
Die Slave wandert dann auch mal regulär in den Shop.
hgriebel
Ich habe mir die Module für meinen Speicher E3DC näher angeschaut.
Jetzt bin ich verwundert, dass hier andere Modbus-Register abgefragt werden als in der Modbusanleitung von E3Dc stehen und trotzdem Werte ausgegeben werden?
Beispiel:
Register Batterieleistung 40070 in der Originalanleitung
Register Batterieleistung 40069 im Modul openWB/modules/speicher_e3dc/e3dc.py
Oder habe ich hier einen Denkfehler, sonst könnte ich die Werte der beiden Speicher im Modul abfragen und kumuliert in die Datei schreiben.
Das würde mir den Umweg über einen Webserver ersparen.
hgriebel
Hallo snaptec,
ich habe bereits eine Rückmeldung von E3DC erhalten.(Siehe Anhang)
Sehr geehrter Herr Griebel,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Leider ist es aktuell noch nicht möglich, die kumulierten Werte der Farm
auszulesen. Somit ist es momentan noch notwendig, beide Werte auf anderem Weg
zusammenzuführen für eine Steuerung.
Ich werde aber Ihre Anregung in die Entwicklung weiterleiten, da dies
sicherlich als sehr sinnvoll anzusehen ist.
Ihr E3/DC Support Team
Dann bleibt mir in der Zwischenzeit nur der Umweg.... :oops:
Kann es sein das alle Register um 1 verschoben sind?
Das kann durchaus sein und ist manchmal der Fall.
Wenn du das manuell im Modul anpasst ist die Änderung nach jedem Update weg.
hgriebel
Ich werde das die nächsten Tage mit allen Registern mal überprüfen.
Das mit der manuellen Modulanpassung ist mir klar, aber bis E3DC etwas liefert ist es der einfachere Weg für mich.
hgriebel
Hallo sanptec,
wird auch ein selbst erstelltes Modul beim Update gelöst oder überschrieben?
Habe die Änderungen zum kumulieren der Werte bereits zum Teil eingearbeitet.
Nur der Hausverbrauch macht noch etwas Schwierigkeiten.
Ja wird auch überschrieben.
Wenn du aber laufenden code hast mach ich da gerne ein „e3dcfarm“ modul draus :)
hgriebel
Alles klar,
melde mich, sobald ich fertig bin und getestet habe.
Vielen Dank für die Unterstützung und das TOP-Projekt OpenWB :D
hgriebel
Hallo snaptec,
nachdem ich einen OpenWB EVU Kit in meine Installation integriere, frage ich mich, ob die Daten aus dem E3DC noch benötigt werden?
Das OpenWB EVU Kit liefert doch alle Daten die zur Steuerung benötigt werden. Nur der SOC aus dem Hausakku wird zur Steuerung bnötig und der komm korrekt über das bestehende E3DC-Modul in OpenWB an.
Stimmt das so?
Grüße
