Diskussion zur ModbusTCP Funktionalität
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Re: Diskussion zur ModbusTCP Funktionalität
Also ein "RSE in modern und teuer" (zertifiziertes SMGW + zert. Steuerbox) statt klassischem RSE über Mobilfunk.
Ich bin echt gespannt, wo wir in 3 Jahren in der Praxis stehen.
Modbus/TCP und MQTT sollten ausreichend für die bidirektionale Kommunikation sein. Um den Ökostromvertrag kümmert sich dann der Kunde.
liZErd
Beitrag von liZErd »
Sorry für Off Topic, aber dachte es könnte vll interessant sein:
Der go-e Charger spricht seit Neuestem auch Modbus TCP, habe heute das Update auf FW40.0 entdeckt.
Doku: https://go-e.co/wp-content/uploads/2020 ... US-TCP.pdf
Bastelfrosch
Beitrag von Bastelfrosch »
openWBSupport hat geschrieben: Di Okt 20, 2020 7:11 am Ja das ist normal.
Die Verarbeitung erfolgt immer alle 10 Sekunden.
Über Modbus kann der "neue" Lademodus auch schon direkt ausgelesen werden.
Intern wird er nach spätestens 10 sec verarbeitet und dann auch visualisiert.
Gibt es denn schon weitere Register, die abgefragt werden können?
so z.B. der Status von Charge Mode etc. ?
BennyK
Beitrag von BennyK »
Probiere gerade Werte über ModbusTCP zu bekommen, bisher ohne Erfolg. Port 502 nutze ich ...
Loxone erfordert IO Adressen... sind diese 1:1 mit den Registern oder muss ich hier etwas umrechnen?
Habe 32 bit signed und 16 bit signed gewählt. Es gibt bei 32 Bit noch die Wahl "2 Register für 32 bit" anzuwählen, sowie Registerreihenfolge beachten.
Huawei PV in Planung - openWB in Planung
hereos
Beitrag von hereos »
Hallo Zusammen,
Die Liste mit den Registern der Modbus TCP Schnitstelle habe ich gefunden.
Aber wo finde ich die Informationen zur Slave Adresse und zum zu verwendenden Port?
Ich versuche gerade die Register mit QModMaster auszu lesen, bisher noch ohne Erfolg.
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Standard Port (502) und ID 1
hereos
leider bekomme ich immer Could not noch keine Verbindung hin, die Fehlermeldung ist connectionfailed could not connect to TCP port.
Muss die Modbus TCP Schnitstelle vorher aktiviert werden? wen ja wie?
Nein muss nicht aktiviert werden. Version ist 1.9+?
GrauerMausling
Beitrag von GrauerMausling »
Ich verwende die 1.9.007 und habe auch keine Chance die Register zu lesen.
Zum testen nehme ich den EasyModbus Client. Das Verbinden mit dem Server klappt ("Connected to Sever"), aber wenn ich lesen will gibt es scheinbar keine Antwort.
Was gesendet wird ist habe ich angehängt. Hier im Beispiel für Register 304 - ich habe das genommen da es schön in der Mitte liegt und es daher keine Problem mit irgendwelchen Offsets geben sollte:
Tx: 00 07 00 00 00 06 01 01 01 2F 00 01
Ggf. Falscher Function Code.
