OpenWB cloud MIN+PV, MIN Ladestrom nicht einstellbar
RainerW
Beitrag von RainerW »
Hallo
In der OpenWB cloud Anwendung ist der MIN Ladestrom bei MIN+PV nicht einstellbar.
Bei Sofortladen ist dies über einen Slider auch in OpenWB cloud schon möglich
(In der Standard-WEB Anwendung ist dieser Slider bei MIN+PV vorhanden)
Könnten man eventuell diesen Slider bei MIN+PV auch in der Cloud hinzufügen.
Ciao Rainer
OpenWB custom mit allem
Has thanked: 196 times
Been thanked: 461 times
Re: OpenWB cloud MIN+PV, MIN Ladestrom nicht einstellbar
Ja, ist nun drin.
RainerW
Hallo
Vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
Prinzipiell funktioniert der Slider jetzt auch bei MIN+PV.
Allerding verhält dieser sich anders als bei SOFORTLADEN.
Der eingestellet Wert ist nich sichtbar. Werte werden erst beim Bewegen des Sliders sichtbar.
Die Slider Position entspricht zudem nicht dem eingestellten Wert.
Im Beispiel (siehe unten) ist der Wert bei 10A aber der Slider ist links auf Anschlag (also 6A)
Im Gegensatz dazu ist bei SOFORTLADEN der eingestellte Wert sichtbar
Ciao Rainer
Sollte gefixt sein.
RainerW
Hallo
Funktioniert jetzt wie erwartet!
Ciao Rainer
