MIN+PV, MIN Ladestrom Einstellung - Touchscreen
Hallo
Da ich einen ID3 mit der OpenWB lade bin ich bekanntermaßen auf MIN+PV angewiesen.
In der OpenWB cloud habt ihr ja schon die MIN Ladestrom Einstellung hinzugefügt (wie sie bei „Sofortladen“ zu finden ist)
Wäre es möglich diese Option auch beim Touchscreen bei MIN+PV auftauchen zulassen?
Das heißt, das ich auch am Touchscreen den Schieberegler aufrufen kann, um den MIN Ladestrom für MIN+PV einzustellen?
Damit könnten dann alle im Normalbetrieb nötigen Einstellungen ohne Smartphone in der Garage an der OpenWB vorgenommen werden.
Ciao Rainer W
Ciao Rainer W
OpenWB custom mit allem
Re: MIN+PV, MIN Ladestrom Einstellung - Touchscreen
Hallo
Kann ich davon ausgehen, das der Vorschlag nicht umgesetzt wird?
Ciao Rainer
Ciao Rainer
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 379 times
Ist auf der Agenda für das Display, dauert aber noch einen Moment
Hallo
Ich hoffe mein request ist noch auf der Agenda?
Ciao RainerW
Ciao RainerW
Nein ist er nicht weil schon implementiert im Display
(Cards Theme)
Hallo
Danke, aber ...
"Aber damit ein Wunsch auch richtig erfüllt wird, ist genaues Wünschen wichtig." (Schlussfolgerung aus "das Sams")
das Card Theme hat leider nur einen geringen WAF (women acceptance factor)
bei meinem Wunsch hatte ich das "Symbolfluss" Theme gemeint (mein Fehler dies nicht erwähnt zu haben)
bei "Sofort Laden" gibt es ganz links einen Button "Ladestrom" Dieser verschwindet wenn "MIN + PV" ausgewählt wird: Mein Wunsch wäre es, wenn bei "MIN+PV" ebenfalls dieser Button "Ladestrom" auftaucht und man dort den "MIN Ladestrom" einstellen könnte.
Ich hoffe dieser Wunsch kann auf die Agenda ...?
Frohe Weihnachten und bleibt alle gesund
Ciao Rainer
Danke, aber ...
Ciao Rainer
Hallo
Darf ich noch hoffen das mein request für das entsprechende Theme (Ich glaub das heißt "symbol") umgesetzt wird?
Ciao Rainer
Ciao Rainer
Im Zuge von openWB 2.0 steht derzeit noch offen wie es mit Symbol weitergeht.
Da der globale Lademodus wegfallen wird und je Ladepunkt eine Einstellung möglich ist, ist die Frage was wir hier machen.
