Leistungsbegrenzung Master/Slave
Andi
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 16 times
Re: Leistungsbegrenzung Master/Slave
Super, danke. Jetzt hoffe ich dass die KfW in die Pötte kommt damit ich endlich bestellen kann... Ihr könnt schon zwei Series 2+ ohne Display anfangen zu bauen
Macht es eigentlich überhaupt Sinn, hierfür eine komplette zweite openWB aufzubauen, oder tun es nicht auch EvseDIN, Schütz und SmartMeter über ModBus mit der Haupt-openWB verbunden? Sind nur 10-15m Anstand.LocutusB hat geschrieben: Di Okt 27, 2020 8:49 am Einphasiger Hausanschluss, abgesichert mit 35A. Erste openWB abgesichert mit 20A nach der 35A und EVU Lastmanagement installiert.
Jetzt soll zu der ersten openWB eine zweite, der Satellit, kommen und die beiden müssen sich die 20A Zuleitung teilen und sich abstimmen. Möglich?
Müsste ich halt noch die Evse und den Zähler auf andere IDs bringen ...
Konfiguration: OpenWB auf Raspberry Pi 3 B+, 2x Keba P30, EVU über Smartme Zähler, PV per MQTT
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 156 times
Funktionieren wird das. Du baust Dir dann eine "Duo" (direkte Verbindung per Modbus) bzw. "Satellit" (Modbus/Lan-Konverter an LP2). Ob das Sinn macht, musst Du selber entscheiden.
Hast Du einen Elektriker, der Dir das installiert und abnimmt? Installierst Du selber? Willst Du die Förderung nutzen? Das sind nur ein paar der Rahmenbedingungen.
