Hausverbrauch Fronius falsch
nycrom
Beitrag von nycrom »
gerade wurde die OpenWB angeschlossen. Soweit alles okay. Der Fronius WR wird auch erkannt, leider stimmt der Hausverbrauch nicht. Der wird im Dashboard als exakt gleicher Wert wie die PV angezeigt.
Ich habe mich durch alle Einstellungen geklickt, habe ich was übersehen?
Danke!
openWB Version? 1.8.0 stable
openWB Variante? openWB series2 custom
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? Fronius Symo 7.0-3-M mit S0 Zähler (an inverter 1)
Welches EVU Modul? keins
Welches Speichermodul? keins
zimberg44
Re: Hausverbrauch Fronius falsch
Beitrag von zimberg44 »
Welches EVU-Modul ist im Einsatz?
nycrom
zimberg44 hat geschrieben: Sa Nov 07, 2020 10:29 am Welches EVU-Modul ist im Einsatz?
Keins, laut Kaufberatung kann das alles aus dem WR ausgelesen werden.
zimberg44
Aber nur dann, wenn der Wechselrichter selbst auf ein EVU-Modul, welches die Ströme beim Hauszähler misst, zurück greift.
Ev. war die (korrekte) Antwort der Kaufberatung, dass es kein separates, zweites EVU-Modul braucht. Die openWB bezieht die EVU-Werte entweder direkt vom EVU-Modul oder via WR, wenn dieser die Werte selbst vom EVU-Modul bezieht und für Dritte bereitstellt. Ganz ohne EVU-Modul (auch Smartmeter genannt) geht es nicht.
Und in den Einstellungen der openWB muss man wohl irgendwo angeben, ob die EVU-Werte direkt oder via WR bezogen werden sollen.
nycrom
zimberg44 hat geschrieben: Sa Nov 07, 2020 10:56 am Aber nur dann, wenn der Wechselrichter selbst auf ein EVU-Modul, welches die Ströme beim Hauszähler misst, zurück greift.
Da der WR ja im eigenen Webinterface die korrekten Werte anzeigt, wird er vermute ich ein passendes Modul verbaut haben bzw. in Kombination mit dem S0-Zähler korrekt berechnen. Denn irgendwo müssen die Werte ja im Solarweb ja herkommen :)
Die Einstellung die ich gemacht habe ist unter Einstellungen->Modulkonfiguration. Dort "Strombezugsmessmodul (EVU-Übergabepunkt)" kann man "Fronius WR mit S0 Meter" auswählen. Mehr gibts da nicht mehr.
Es liegt bestimmt nur an einer Mini-Einstellung.
Has thanked: 162 times
Been thanked: 379 times
Hier dann Fronius mit S0 auswählen.
Wenn es nicht stimmt -> Debug Daten senden (Einstellungen -> System -> Debugging)
