ich bin auf dem Gebiet der Wallboxen leider nicht sonderlich bewandert, habe mich aber nach einigen Recherchen für die Installation einer openWB entschieden. Leider ist mir noch nicht völlig klar, welche Hardware ich nun benötige. Mein derzeitiges Setup sieht wie folgt aus:
- PV-Anlage mit 9,6 kWp
- WR Fronius Symo 5.2.3-M
- sonnenBatterie eco 8.0
- Auto: Jaguar I-Pace 320SE
Geplant ist die Anschaffung einer der openWB series2 standard+ mit dem Ziel der Überschussladung inkl. Phasenwechsel. Klappt das so "out-of-the-box" oder werden hier noch weitere Komponenten, zB. das openWB EVU Kit benötigt? Sind für die Einrichtung Programmierkenntisse erforderlich?
Vielen Dank für die Hilfe und Gruß
openWB - Welche Komponenten benötige ich?
Betonmischer
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 182 times
Re: openWB - Welche Komponenten benötige ich?
Die ECO 8 kann zumindest rudimentär das EVU Modul spielen. Es werden jedoch nicht die Werte der einzelnen Phasen übermittelt.
Hast Du zum Fronius auch deren Smart Meter installiert? Das bietet alle Werte.
Betonmischer
Nein, es ist mir nicht bekannt, dass ein Smart Meter von Fronius installiert wurde. Benötige ich dann doch noch das openWB EVU Kit? Was für Nachteile hätte es denn, wenn man das EVU Kit weglassen würde?LutzB hat geschrieben: Fr Nov 06, 2020 7:41 pm Die ECO 8 kann zumindest rudimentär das EVU Modul spielen. Es werden jedoch nicht die Werte der einzelnen Phasen übermittelt.
Danke und Gruß
Die ECO liefert nur über alle Phasen summierte Daten. Eine gezielte Leistungsbegrenzung, weil eine Phase vielleicht an der Grenze des Schutzschalters ist, ist nicht möglich. Überschussladen geht aber. Ich hatte anfangs die selbe Situation und es hat funktioniert. Mit dem Smart Meter von Fronius oder dem EVU Kit bekommst Du wesentlich detailliertere Daten für jede Phase und auch absolute Zählerstände für Tagesverbräuche. Ich möchte es nicht mehr missen.
Betonmischer
Super, vielen Dank. Das lässt sich ja allerdings jederzeit nachrüsten, korrekt? Funktioniert die Einrichtung ansonsten "kinderleicht"? Ich habe bereits einen Raspi im Einsatz - das reicht mir als Baustelle und muss ich bei der Wallbox nicht habenLutzB hat geschrieben: Fr Nov 06, 2020 9:15 pm Die ECO liefert nur über alle Phasen summierte Daten. Eine gezielte Leistungsbegrenzung, weil eine Phase vielleicht an der Grenze des Schutzschalters ist, ist nicht möglich. Überschussladen geht aber. Ich hatte anfangs die selbe Situation und es hat funktioniert. Mit dem Smart Meter von Fronius oder dem EVU Kit bekommst Du wesentlich detailliertere Daten für jede Phase und auch absolute Zählerstände für Tagesverbräuche. Ich möchte es nicht mehr missen.
Sonnenbatterie und Fronius WR sind ohne Programmierung schnell eingerichtet. Der WR muss aber natürlich im Netzwerk sein. Das ist nicht bei allen die Serienausstattung.
Betonmischer
Gerade geschaut und ausprobiert. Der WR ist per Kabel im Netzwerk und auch erreichbar. Dann werde ich es erst einmal nur mit der openWB probieren und ggf. das EVU-Kit nachinstallieren. Vielen Dank für die Hilfe!LutzB hat geschrieben: Fr Nov 06, 2020 9:43 pm Sonnenbatterie und Fronius WR sind ohne Programmierung schnell eingerichtet. Der WR muss aber natürlich im Netzwerk sein. Das ist nicht bei allen die Serienausstattung.
