Kommunikationsfrage Tesla Powerwall & Solaredge & openWB
BennyK
Beitrag von BennyK »
Hallo Zusammen,
ich habe aktuell einen Solaredge SE17K Wechselrichter, der per Modbus mit der openWB verbunden ist. In der openWB kann ich ja z.B. auch eine Tesla Powerwall auswählen. Was mich nur beschäftigt ist die Frage, wie bekommt die Powerwall Daten vom Wechselrichter wenn bereits die Wallbox den Modbus nutzt? Hat jemand vielleicht so eine Kombination im Einsatz?
Kann man der Tesla Powerwall z.B. per MQTT oder anderen Möglichkeiten die Werte PV Erzeugung bzw. EVU Werte "zuschreiben"? Würde halt gerne den Energiezähler der Solaredge nutzen können.
Gleiche Frage: Wie würde sich das bei anderen AC Speicherlösungen verhalten? Gibt es da welche die keine direkte Kommunikation zum WR brauchen?
Huawei PV in Planung - openWB in Planung
Has thanked: 143 times
Been thanked: 342 times
Re: Kommunikationsfrage Tesla Powerwall & Solaredge & openWB
Das kommt drauf an.
Entweder per CT Klemmen oder die PW fragt selber ab.
Die openWB kann dann auch die Werte der PV von der PW abfragen.
Nein das geht nicht. Die PW hat ihren eigenen Zähler der „Pflicht“ ist.
Die PV ist eigentlich immer nur für die Optik vorhanden. Die Speicher haben ein EVU Meter und danach wird geregelt.
BennyK
openWBSupport hat geschrieben: Entweder per CT Klemmen oder die PW fragt selber ab.
Was ist der gängige Weg, wie eine Powerwall installiert wird? Direkte Anbindung an den WR oder eher die eigenen CT Klemmen zusätzlich...
Wenn ich bei der openWB also die Powerwall verbinden würde, sind alle Werte des WR ja trotzdem vorhanden?
Wie würde sich die openWB verhalten im PV Lademodus, was hat Vorrang: Auto laden oder Speicher laden?
Ja.
Das kannst su in der openWB einstellen.
BennyK
Danke, das passt ja doch alles recht gut zusammen :)
Gibt es aus Eurer Erfahrung ähnliche AC Speicherlösungen die losgelöst von der PV Anlage also wie die Powerwall arbeiten?
