OpenWB Foto-Thread
OpenWB nachgebaut?
bluppdiwupp
Re: OpenWB Foto-Thread
Beitrag von bluppdiwupp »
unlight hat geschrieben: So Sep 13, 2020 7:31 pm Moin,
unsere Lösung hat den Hintergrund, dass die Box selbst im Keller montiert werden sollte um nicht den Elementen ausgesetzt zu sein und kein Rumfummelpotenzial für Nachbars- (und eigene:)) Kinder bieten soll. Desweiteren wollten wir von der Straße aus nicht unbedingt das aufgerollte Kabel an der Wand hängen sehen, sodass wir im Zuge eines "Vorgartenredesigns" erstmal Steine entfernt und 2 Edelstahlrohre einbetoniert haben. Darüber dann eine sehr rustikale Bretterwand hinter der man wunderbar Kabel und Stecker anbringen kann. Das Kabel ist 2m in einem Panzerrohr unter der Erde verlegt und hat am Auslass sowie an der etwas größer gebohrten Durchführung im Fenster je eine gedruckte Zugentlastung/Regenschutz aus TPU.
Die Stromversorgung wird diese Woche vom Elektriker gelegt, bin gespannt!
IMG_20200913_125545.jpgIMG_20200913_125708.jpgIMG_20200913_125840.jpgIMG_20200913_125851.jpg
Unlight
wie lange ist das Kabel nach außen? wie hast du das mit dem CP-SIgnal gelöst?
viele Grüße
unlight
Beitrag von unlight »
Das ist 7m lang, sollte doch kein Problem sein, oder?
Unlight
bluppdiwupp
bei mir wären es 17 Meter. Ich habe gelesen, dass es hier zu Problemen mit dem Signal kommen kann. Ich habe noch 2 freie 2,5mm2 Leitungen liegen...
Berndte
Beitrag von Berndte »
Ich habe über 25m mit einem Tesla Model 3 und einer Renault Zoe Q210 als Ladeleitung mehrfach erfolgreich geladen.
Die CP-Ader war mit 1,5mm² ausgeführt und in einer Leitung mit den Lastadern (7x1,5mm² Gummileitung).
Da das Pilotsignal zwar mit maximal 12V arbeitet, aber ein eher einfaches Reckecksignal hat und keine Leistung über die CP-Ader fließt gibt es wohl auch keinen wirklichen Spannungsabfall welcher den Ladestatus verfälscht.
Keinerlei Probleme, wie es aber mit anderen Fahrzeugen aussieht kann ich nicht beurteilen.
Aber ist hier wohl nicht unbedingt Thema ;)
mandranys
Beitrag von mandranys »
nycrom hat geschrieben: Sa Nov 07, 2020 10:50 am Sie hängt nun in unserer Einfahrt. Die Edelstahlabdeckungen habe ich extra nach Maß fertigen lassen. Sieht m.E. deutlich besser als ein Kabelrohr/-kanal aus und schützt auch mehr.
Die Edelstahlabdeckungen sind eine super Idee - verrätst du die genauen Abmessungen und Blechdicke? - Ich werde eine openWB innerhalb des nächsten viertel Jahres installieren.
bluppdiwupp
openWB mit MAHLE chargeBIG
Die Wallbox habe ich im Keller eingebaut. Leitung zum chargeBIG ca. 12 Meter. keine Probleme bei Tesla und Kona.
TorstenS
Beitrag von TorstenS »
hier mal unsere Lösung... Anthrazitfarbene PVC-Rohre aus dem Baumarkt.
Herzlichen Gruß
Torsten
2 openWB series 2 (im Master-Slave), VW e-up und Tesla Model 3, 7,84 kWp PV und 7,56 kw Speicher
krischi83
Beitrag von krischi83 »
Moin,
zwar keine OpenWB (die hängt in der Garage und steuert den Go-e Home-Fix) aber ich find es so ganz nett, ohne Kabelkanal:
Hier noch, wie bei mir die PV-Kabel vom Keller auf‘s Dach geführt werden: Leeres Fallrohr ohne Verbindung zur Regenrinne.
Grüße!
burningbecks
Kontaktdaten:
Beitrag von burningbecks »
Frohe Saturnalien allerseits!
Bei mir ist's aus Platzgründen ein go-eCharger geworden, aber openWB Standalone und EVU Kit v2 MID machen das Lastmanagement und Ladetiming.
Wir haben einen elektrischen Durchlauferhitzer, der tatsächlich 20kW von seinen nominell 24kW Anschlussleistung zieht. Der Stromzähler ist mit 50A SLS-Schaltern abgesichert, also können wir nicht einfach mit Vollgas laden. Deshalb wird über den Standby-Modus Nachtladung/Morgensladen verwendet, um dem Durchlauferhitzer möglichst "aus dem Weg zu gehen". Im Zweifelsfalls ist noch das Lastmanagement auf eine Grenze von 34kW konfiguriert.
Weil alles in der Einfahrt zugänglich ist, wird per Transponder freigegeben.
BMW i3s, go-eCharger Gemini (22kW FIX).
openWB Standalone + EVU Kit v2 MID als Lastmanager.
burningbecks
Kontaktdaten:
EVU-Kit im neuen Hausanschlusskasten:
Da ich das RasPi im Keller an die Wand dübeln musste, habe ich mir vor dem Druck des Gehäuses noch das openWB-Logo per OpenSCAD draufgeprägt.
=> Hoffe das PNG von openwb.de mit einzubauen geht für die Urheber klar. (Ansonsten einfach melden - aber bitte nicht per Abmahnung. ;) )
Die Vorlage, https://www.prusaprinters.org/prints/10 ... mount-case, war als CC BY veröffentlicht.
Meinen Remix habe ich aber (wie github.com/snaptec/openWB) unter die GPLv3 gestellt.
Veröffentlicht ist es zweigleisig auf YouMagine und Libre3D:
https://www.youmagine.com/designs/openw ... mount-case
https://libre3d.com/category/628/Raspbe ... -Case.html
Komplettiert wird die Installation vom "IEC 62196-2 Type 2 Plug dummy connector with hose hanger by rrr"
(https://www.thingiverse.com/thing:1767964).
