vielen vielen Dank an euch
SMA Home Manager
Re: SMA Home Manager
Ich konnte dadurch auch bei mir die OpenWB ins SunnyPortal integrieren, inklusive der Angaben von PV/Netzbezug. Hab jetzt zum testen Beides auf einem Raspi laufen, nur ein Problem hab ich jetzt noch. In OpenWB bleibt der Ladelog jetzt leer. An was könnte das noch liegen? Hatte mal was von Berechtigungsproblemen gelesen, wurde aber damals nicht genauer beschrieben was im Detail der Fehler war.
Ich verfolge die Diskussion mit Spannung, da ich im Januar wohl genau diese Kombi in Betrieb nehmen werde.
Eine Verständnisfrage noch:
SAE ist bei mir schon testweise aufgesetzt obwohl noch sonst nix da ist. Die sonstigen Geräte plane ich über GPIO anzuschließen.
Im Screenshot sehe ich aber, das bei der OpenWB als Anschlussart html gewählt ist. Heißt das, dass ich keine Verdrahtung der WB zum SAE brauche und ich diese rein über das Netzwerk verbinde?
Bubbagump
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Korrekt, die Daten laufen über LAN.Chriss88 hat geschrieben: Di Nov 03, 2020 6:23 pm Im Screenshot sehe ich aber, das bei der OpenWB als Anschlussart html gewählt ist. Heißt das, dass ich keine Verdrahtung der WB zum SAE brauche und ich diese rein über das Netzwerk verbinde?
9,86 kWp PV, SMA STP 10, SHM 2.0
Skoda Enyaq 85 (2024)
OpenWB Series2 Standard+
Kurze Frage, hat jmd. es geschafft, mit Hilfe des SmartApplianceEnablers das Ladegerät in der neuen SMA Energy App als Ladegerät im Reiter "E-Mobilität" zu registrieren?
Irgendwie sehe ich das Gerät nicht in der neuen App.
ich bin neu hier und versuche mich seit Tagen mit Hilfe des Photovoltaikforums an dieser Thematik.
Ich habe eine SMA-PV mit SHM2.0, WR und Batterie-WR von SMA und eine IDM-Wärmepumpe, die ich nun mit PV-Überschuß betreiben möchte.
Ich hab den Raspi schon am laufen, Open WB in der neuesten Nightly darauf und den SAE auch am Laufen, wobei mich da noch nicht sicher bin, ob das schon wirklich funzt...
Inzwischen bin ich so weit, daß im Open WB die PV-Leistung angezeigt wird und der Hausverbrauch, es wird langsam...
Was ich noch gar nicht sehe, ist der Strom vom EVU ... in der Modulkonfiguration hab ich unter EVU einen SHM angegeben, aber wie wird der gefunden, nachdem keine IP anzugeben ist? Die Seriennummer scheint ja auch obsolet zu sein, die wird gar nicht übernommen, bei Wiederaufrufen steht wieder der Dummywert drin...
LG
Michael
LG
Michael
86 Module IBC-MonoSol 335 MS-HC
Wechselrichter SMA Sunny Tripower 25000TL-30
Speicher-Wechselrichter SMA Sunny Boy Storage 3.7
Batterie LG Chem Resu 10M
Wallbox Tinkerforge Warp 2 Pro 22kW
Wärmepumpe IDM SLM 6-17 HGL
Das Problem scheint am deaktivierten Modbus-Server auf dem SHM zu liegen?
Ich hab den Server jetzt im PV-WR und im Batterie-WR aktiviert und sehe jetzt die Daten im OpenWB.
Ich hab das bei beiden WR mit dem Sunny Explorer gemacht, beim SHM hab ich keine Ahnung, wie ich da reinkomme, um das zu aktivieren?
Ich sehe im Sunny Portal zwar den Parameter, daß der Server auf AUS steht, kann ihn aber nicht ändern?
LG
Michael
LG
Michael
- Has thanked: 169 times
- Been thanked: 398 times
Der SHM wird über multicast ausgelesen.
Im Netzwerk ist sicherzustellen das diese an der openWB ankommen (ich weiß, leicht gesagt).
Mal sma multicast googeln, da gibt es einige Treffer zu.
- Been thanked: 33 times
Hallo MichelPV-Michel hat geschrieben: Sa Nov 14, 2020 2:15 pm Hallo zusammen,
Ich habe damals für Tobias den Anschluss der IDM Wärmepumpe an Openwb gemacht. Mit Smarthome 2.0 geht es ein bischen einfacher. Hast du eine Batterie , dann müssten wir die orginalscripts noch etwas anpassen..
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Bubbagump
Nein, nach meinem Kenntnisstand unterstützt SMA mit seiner App nur die eigene wallbox von SMA.drego hat geschrieben: Mi Nov 04, 2020 8:12 pm Kurze Frage, hat jmd. es geschafft, mit Hilfe des SmartApplianceEnablers das Ladegerät in der neuen SMA Energy App als Ladegerät im Reiter "E-Mobilität" zu registrieren
Hallo @okaegi und andere,
ich bin auch sehr daran interessiert, meine OpenWB Series2 Standard+ in den SMA HomeManager zu integrieren.
Wenn man wie im Post weiter oben die Anpassungen "von Hand" macht, gehen dann nicht bei einem Update der OpenWB
die Einstellungen evtl. verloren?
Oder wird die Möglichkeit der Integration von OpenWB in den SHM demnächst erfolgen?
Grüße,
Tom
Grüße,
Tom
52 x Jinko Solar JKM335M-60H-V
Wechselrichter SMA Sunny Tripower STP6 und STP10SE
BYD HVS 10.2
SMA HomeManager 2.0
BYD HVS 10.2
SMA HomeManager 2.0
