open WB mit neuem E-UP
Kilian83
Re: open WB mit neuem E-UP
Beitrag von Kilian83 »
openWBSupport hat geschrieben: Sa Nov 14, 2020 5:34 am Die Heidelberg ist zwar günstiger, aber dann auch nicht steuerbar. Erst recht nicht in Kombination mit dem Alpha.
Ok, danke.
Ja, ich tendiere aktuell sehr zur Open WB Series 2. Allerdings bin ich mir mit der Ausstattung noch nicht ganz sicher.
2 Fragen hieru:
1. Was für Vorteil bringt mir fürs Überschussladen mit meiner 9.9 kwp Anlage das zweiphasige Laden? Viel mehr als 7,4 KW kommt da ja eh nicht als Überschuss vom Dach, also sicher nicht denke ich. Demnach bräuchte ich die Extras " Addon Platine" und "Automatische Umschaltung 1- / 3- Phasen" vermutlich nicht, oder?
2. Kann man Platine und Co im Nachhinein irgendwann einmal nachrüsten (lassen) bei der Wallbox? Also falls irgendwann ein ladeleistungsstärkeres EV nachkommt?
Vielen Dank für eine kurze Antwort!
VG Kilian Schick
Been thanked: 29 times
Addon Platine kann selbst nachgerüstet werden. Umschaltung ist einschicken erforderlich.
Kilian83
openWBSupport hat geschrieben: Sa Nov 14, 2020 4:03 pm Addon Platine kann selbst nachgerüstet werden. Umschaltung ist einschicken erforderlich.
Ok, aber nachrüsten (mit einschicken) ist machbar, ja?
Auch nach längerer Zeit noch?
VG Kilian
Smove
Beitrag von Smove »
Kilian83 hat geschrieben: Sa Nov 14, 2020 3:22 pm
Ok, danke.
2 Fragen hieru:
VG Kilian Schick
hallo Kilian,
der Vorteil der 1p/3p Umschaltung ist, dass du auch im Winter (so wie heute) mit 1p laden kannst über den tag, was ohne Umschaltung nicht klappt.War mir das Feature definitiv wert und freue mich jeden Tag das CityBEV doch noch gut mit PV zu laden....
viele grüsse
tobias
8,4kWp PV
eUp
openWb series2+
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
Kilian83
Smove hat geschrieben: Sa Nov 14, 2020 5:08 pm
hallo Kilian,
Vielen Dank für deinen Hinweis!
Aber das heißt, ohne Addon Platine und ohne das Umschalten Feature kann ich nicht 1phasig laden?
Ich frage mich gerade, ob ich bei dem kleinen Auto überhaupt 2phasig laden können muss...
VG Kilian
Has thanked: 18 times
Been thanked: 33 times
Du kannst die WB einphasig anklemmen oder ein 1p-Ladekabel verwenden.
Ist dann halt statisch und bei 1x230Vx16A =3,7kW Schluss. Könnte im Sommer ggf. zu wenig Ladeleistung sein.
Kilian83
Ja, das wäre zu wenig, denk ich auch. Also einphasig geht mit der Wallbox nicht mehr als 3,7 kw, das ist sicher? VG
Smove
Beitrag von Smove »
Kilian83 hat geschrieben: So Nov 15, 2020 7:40 am Ja, das wäre zu wenig, denk ich auch. Also einphasig geht mit der Wallbox nicht mehr als 3,7 kw, das ist sicher? VG
Theoretisch sind auch 32A Einphasig möglich (22kW Version) und der VW eUp kann das auch. Du bist damit aber bzgl. Schieflast nicht mehr konform unterwegs.
—> keine Empfehlung
Bei einer 9,9kWp PV würde ich definitiv zur Addon Platine und 1p/3p tendieren, damit ist ein sauberes aussteuern der Ladeleistung ohne EInschränkungen gegeben und du bist sorgenfrei.
Tobias
Kilian83
Top. Danke!! ;) VG Kilian
zimberg44
Beitrag von zimberg44 »
32A Schieflast sind je nach Netzbetreiber zulässig.
Oft sind aber nur 20A, meist nur 16A zulässig.
Technisch geht 32A einphasig, soweit EV und Wallbox dies auch können.
