Spannungsprüfung auf dem BEV-Stecker ohne angeschlossenes Fahrzeug?
rowi
Beitrag von rowi »
vielleicht ne dumme Frage, aber nachdem ich nun die OpenWB angeschlossen habe, würde ich gern direkt am Stecker, der ins Fahrzeug geht, die Spannungen nochmal prüfen. Aber normalerweise muss das Auto erstmal mit der Box kommunizieren, bis da drei Phasen anliegen. Geht das zum Test auch anders?
Grüße,
Rolf
Has thanked: 143 times
Been thanked: 344 times
Re: Spannungsprüfung auf dem BEV-Stecker ohne angeschlossenes Fahrzeug?
Nein, du musst wenigstens ein Fahrzeug simulieren.
Wenn es am Eingang passt gibt es aber auch keine Grund da etwas zu prüfen.
Has thanked: 192 times
Been thanked: 229 times
Yeap - dafür gibt es spezielle Prüfgeräte. Für neue WB aber unnötig.
https://www.eibmarkt.com/de/products/Me ... 20011.html
E-lmo
Beitrag von E-lmo »
Zur Kontrolle kann man manche Schütze auch per Hand betätigen.
Andernfalls die Zuleitung zum Schütz an der EVSE kurz abklemmen und auf 230V klemmen.
rowi
Beitrag von rowi »
Danke für die Antworten. Ich wollte halt doppelt sicherstellen, dass an allen Pinnen die korrekte Spannung anliegt.
neuer Typ2-Stecker, neues Ladekabel => extrem unwahrscheinlich, dass da etwas defekt ist
Aber selbst wenn, merkst Du es spätestens, wenn nicht geladen wird.
Mit so einem Simulator für den WB-Ladecontroller kann man zumindest das Fahrzeug simulieren.
Aber !!!! da schaltet dann der Schütz scharf zu und am Stecker liegen 3x 230V an !!!
https://www.evse-wifi.de/produkt/simple ... simulator/
Ist gerade im Zulauf. Den nutzen wir z.B., um korrektes Schützschalten zu prüfen.
Für eine fertige WB gibt es besagte Profi-Prüfgeräte direkt für den Typ2-Stecker.
