Solaredge Smartmeter nötig?
Didi
Beitrag von Didi »
ich würde gerne Open WB für PV-Überschussladen anschaffen.
Diesbezüglich hatte ich vergeblich versucht meinen Solateur zu erreichen bzw. nur dessen Sekretärin am Telefon. Da habe ich leider keine wirklich nützliche Info erhalten .... Deshalb würde ich mich über Hilfe aus dem Forum freuen.
Meine PV-Anlage hat einen Solaredge Wechselrichter SE7K und den Modbus-Zähler WND-3Y-400-MB auch von SE.
Reicht dies aus, um mit OpenWB PV-Überschussladen zu können? Ich hoffe ja, da ja in der Solaredge-Monitoring-App ja auch Überschuss, Verbrauch etc. ausgewiesen wird.
Oder brauche ich einen extra Smartmeter?
Wenn ja, was kostet dieser ca. mit Installation?
Vielen Dank schon im Voraus!
Jarry
Has thanked: 16 times
Been thanked: 27 times
Re: Solaredge Smartmeter nötig?
Beitrag von Jarry »
Ja
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Didi
Beitrag von Didi »
Danke für die Rückmeldung.
Ich habe es schon fast befürchtet , dass ich da noch einen Smartmeter brauche.
Gibt es da Unterschiede bei den Smartmetern und wenn ja, welchen würdet ihr empfehlen? Und wie viel kostet das ungefähr?
Wenn dann möchte ich schon ein zu OpenWB kompatibles Produkt einbauen :D
Vielen Dank im Voraus!
Jarry
Beitrag von Jarry »
Didi hat geschrieben: Mo Nov 23, 2020 7:30 pm Danke für die Rückmeldung.
Oh moment.
Wir haben wohl aneinander vorbei geschrieben :) Ich hab wohl hinter "Reicht das aus" aufgehört weiter zu lesen :)
Der Vorhandene Modbus Zähler von SE ist ausreichend (sofern er im EVU-Zweig, also direkt hinter dem offiziellen Zähler eingebaut ist)
Die Werte von diesem stellt der Wechselrichter der openWB zur Verfügung
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
Didi
Beitrag von Didi »
Wow, das wäre natürlich genial. Good News. Danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich das überprüfen .
Schönen Abend noch!
luxtra
Beitrag von luxtra »
Läuft bei mir genau so einwandfrei.
Didi
Beitrag von Didi »
Danke!
Dann kann ich mich ans Werk machen. Falls ich jemals auf der kfw-Seite den Antrag stellen kann :D
