Habe heute das Alpha-Ess Kit zugestellt bekommen - vielen Dank . Dies soll an einen SMILE5 angeschlossen werden.
da es ja verschiedene Farbcodes bei den Adern gibt und die Kurzanleitung mir da nicht so selbsterklärend ist, wollte ich noch mal nachfragen:
Das "offene" Ende des Ethernetkabels hat 4 Adern
a) blau (nr : ?)
b) blau-weiß (nr : ?)
c) grün (nr : ?)
d) grün-weiß (nr : ?)
welche entsprechen denn den Adern nr 4 bzw. 5 ?
sprich welche müssen an den Smile angeschlossen werden ?
Wo genau müssen die Adern dann am SMILE 5 angeschlossen werden ?
Nächste Woche kommt der Solateur / Elektriker - die haben bisher wenig Erfahrung mit OpenWB & dem Kit
Danke - JM
Alpha-Ess Kit Kabelbelegung
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
Re: Alpha-Ess Kit Kabelbelegung
4&5 ist Blau / Blau-weiß.
Die RJ45 Schnittstelle am Alpha ist je nach Revision unterschiedlich benannt. Mal CAN, mal CAN2, mal Modbus.
ok - danke für die schnelle Antwort.
da ich die Revision noch nicht kenne - muss ich dann mal über AlphaEss nachfragen
aber egal welche der unten genannten Schnittstellen - alle lassen sich klemmen (sprich es braucht keinen RJ45 Stecker ) richtig ?
Am Alpha wird immer der RJ45 Stecker eingesteckt.
Die beiden Adern (Smile 5 dann die blauen) kommen an den Adapter von uns (an A / B )
