OpenWB standard+ wlan/LAN
Ich habe eine PV Anlage (SMA WR) und gestern die OpenWB Standard+ bestellt.
Was benötige ich jetzt noch zur Anbindung der PV?
openWB PV Kit oder auch den EvU Kit?
Benötigt die Wallbox unbedingt ein LAN Kabel, oder kann man diese auch mit WLAN anbinden? Gute Wlan Verbindung hätte ich
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 149 times
Re: OpenWB standard+ wlan/LAN
Ist nur nen SMA Wechselrichter vorhanden oder auch Energy Meter / HomeManager?
Wenn irgendwie möglich immer per LAN anbinden.
Es ist nur der WR vorhanden.
Also würde WLAN auch funktionieren? Würde mir gern das LAN Kabel sparen.
Dann das EVU Kit.
Im Notfall geht WLAN, LAN ist aber immer zu bevorzugen.
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 17 times
Dann "benötigst" du noch das EVU-Kit
Die Daten des EVU-Übergabepunkts werden für die Regelung verwendet. Den kann man zwar simulieren und nur mit den Erzeugungswerten arbeiten, aber dann werden keine Verbraucher mehr berücksichtigt.
WLAN geht auch, aber ein Kabel ist IMMER zu bevorzugen
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Ok, Prima! Danke
Also nur noch das EVU Kit.
PV Kit auch? Oder reicht dann das EVu Kit?
PV ist nur für die Optik. Fur die Regelung aber egal.
Der SMA hat Netzwerk? Dann ist der auslesbar und PV Kit nicht nötig.
Leider nein...die beiden Sunny Boy 3000TL-21 sind nicht ans Netzwerk angebunden.
Ist das nötig?
Weiss jetzt auch garnicht, was ich hierzu noch bräuchte
Also mir geht es erstmal nur drum, die PV an die Wallbox anzubinden. Mehr nicht...
Ist das nötig?
Wie Kevin schon sagte, die PV Daten sind für die Regelung egal. Solange die Werte von EVU-Übergabepunkt korrekt sind.
Die fehlen dann halt in der Visualisierung.
diese könnten aber mit dem PV-Kit auch hereingebracht werden.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
Danke! Mal sehen, vielleicht investiere ich auch noch in das PV Kit.
Ist ja manchmal schon interessant, was die Anlage gerade produziert.
Nochmal zum WLAN
Habt ihr so schlechte Erfahrungen mit dem WLAN gemacht?
Mein Orbi-Repeater ist nur die die Hauswand getrennt.
Also Super Signal...
Was geschieht, wenn kein Netzwerk zur Verfügung steht?
Dann sollte ja immer noch das direkte Laden möglich sein, oder?
Nochmal zum WLAN
