ich habe ein „openWB EVU Kit v2 MID“ und als EVU eingebaut. Nun habe ich aber einen neunen Wechselrichter bekommen der ein eigenes SmartMeter hat worüber ich die EVU in die openWB bekomme. Damit ist das "openWB EVU Kit v2 MID" über.
Jetzt wollte ich das an stelle der Modulkonfiguration Ladepunkte1 SDM120 einbinden.
Leider ohne erfolg.
Aber ohne den Lan-Adapter, da der PI3_openWB auf der selben Hutschiene befestigt ist. Habe den USB-Adapter vom SDM120 auf das „EVU Kit v2“ auf A/B geklebt und die ID2 im open_WB eingestellt.
Nun weiss ich nicht was ich unter Modulkonfiguration Ladeleistungmodul einstellen muss.
SDM360, MPM3PM oder FSM63A3……..
Eigentlich ist das "openWB EVU Kit v2 MID" eine „DME D301 LOVATO ELECTRIC“ und laut Beschreibung kann der auch Modbus.
"openWB EVU Kit v2" als Ladeleistungmodul
ole_SoulEV
- DMED301.pdf
- (984.46 KiB) 251-mal heruntergeladen
SoulEV 27kWh, EV6 77kWh, PV 9,7kWp, WR-Sungrow SH10.0RT, Speicher: LG Chem Resu 10H, openWB: 2024-02-29 14:50:09 +0100 [109d36183]
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 181 times
Re: "openWB EVU Kit v2" als Ladeleistungmodul
Modbus ist nicht gleich Modbus.
Jeder Zählertyp hat andere Register, die ausgelesen werden müssen. Wenn der Lovato nicht in der Modulkonfig. auswählbar ist, dann ist er nicht direkt als SW-Modul implementiert.
ole_SoulEV
Aha, dann wird es aber wahrscheinlich auch nicht mit den Lan-Adapter gehen.
Dann habe ich jetzt eine "openWB EVU Kit v2 MID" über.
